подскажите пожалуйста где на сайте можно скачать драйвер для USB , чтобы прошить плк100, диск от него к сожалению утерян.
Вид для печати
Файл в архиве. См. вложение.
Обновленный драйвер:
Скоро на всех дисках ОВЕН ПЛК
Благодарю.
Вопрос вот в чём: иногда этот драйвер не видится, при подключении контроллера пишет - устройство не опознано. Когда удалил свежепоставленный .Net 4.0, то всё стало опознаваться
windows 7. драйвер не устанавливается пишет неизвестное устройство. на inf файл не обращает внимания, пишет, что система определила, что драйверы не нуждаются в обновлении...
Столкнулся с этой печалью тоже - выход нашел - есть у меня машинка старая, поставил туда 2003 server - все работает как часы. По ходу поддержка vista и 7 не реализована еще током
Или как вариант - ставить вторую систему - всяко меньше заморочек.
Драйвер для 7 уже есть. Мы его выкладывали на сайте
http://www.owen.ru/catalog/78552813
вторую систему ради одного драйвера имхо как-то не то. но спасибо за совет.
вот именно с ним и не работает.
мое нение - нужно сделать добротный инсталлятор с установкой всего необходимого.
через inf файл установить не получается...
http://i066.radikal.ru/1203/07/a25b24ac7397.png
а может у Вас винда не линцензионная :), я вообще работаю на ноутбуке с Линуксом и ни каких проблем не испытываю ни с ПЛК ни с панелью, ни с ТРМ-ками
Там есть заморочка какая то... Напишите на support@owen.ru для Приходько Александра. Он с этим вопросом разбирался.
Нет, просто по модбас связаться с любым устройством и получить или записать данные, визуализация по сравнению с КДС просто великолепная получается
Но я как бы не про это, а то что проблем с драйвером не должно быть и с виндой. Если не корректно встал, то относительно винды может вообще придется переустанавливать ОС
тогда Вам скорее всего потребуется помощь хакера, потому как из "ломаной" семерки я по АС4 связывался с ТРМ202, никаких проблем с установкой драйвера не возникало, думаю с лицензией их тоже не должно быть
ОС Win7, лицензионная.
Никак не могу победить драйвер usb (скачан по ссылке из этой темы и установлен по прилагающейся инструкции).
Устройство опознается, но постоянно висит "ошибка 10". Перезагрузки системы и перезапуски ПЛК результата не дают. Так же несколько раз в отчаянии удалял драйвер полностью и устанавливал обратно.
После установки Windows 7 64-бит, и возник вопрос как установить неподписанный драйвер в windows 7.
Для отключения проверки цифровой подписи при установке драйверов можно использовать несколько способов:
1. gpedit.msc=>Конфигурация_пользователя=>Администрат ивные_шаблоны=>Система=>Установка_драйвера=>Цифров ая_подпись_драйверов_устройств=>Включен=>> Пропустить
2. можно таким образом: bcdedit /set {guid_вашей_7-ки) loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS (bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS)
3. нажать F8 при запуске винды, затем отключить проверку цифровой подписи драйверов
здравствуйте! не могу установить соединение с АС-4. у меня WIN 7/64. что делать? вот это не работает, так как ссылка не рабочая:
"йэс!!!! после несложных манипуляций удалось запустить драйвера силаба и увидеть прибор под вин 7 64!
Как и говорилось выше, достаточно поменять Идентификатор Поставщика и Идентификатор Продукта (vid pid).
Как надо делать. Заходим на Силаб (https://www.silabs.com/), забираем там пакет драйверов. Послече чего его инсталлируем. Ничего,
естественно, не работает. Потом заходим на диск С (локально, у вас), Ищем папочку Silabs,
и все содержимое ее копируем в другое место. Потом скачиваем родной овеновский драйвер, удаляем неработающие силабовские драйвера через
панельуправления. "
После этого скачиваем с silab утилиту смены VID/PID и меняем VID 1555->10C4 PID 0004->EA60
B все работает с родными подписанными драйверами от silab
usb драйвер не работает ни на ХР ни на 7. В обоих случаях неопознанное устройство.
Для Приходько Александра.
Писал письмо Александру Приходько - ответа не получил. Дублирую здесь.
"Прошу Вас оказать содействие в правильной установке драйвера USB to UART для подключения контроллера ПЛК110-60 через порт USB Device. ОС Win7x64 Домашняя расширенная.
Как говорят на форуме, у Вас есть какая-то особенная инструкция.
Дело в том, что при подключении драйвер устанавливается, но с ошибкой код10. Желтый восклицательный знак не пропадает, в т.ч. и после перезагрузки.
Через Ethernet подключаюсь без проблем, но этот порт (как и все остальные) будет занят. USB нужен для отладки программы."
не устанавливаются драйвера виртуального COMпорта, для подключения МСД-200. Операционка Windows 8.1 x64
в скачанном архиве, так и на диске, в папке драйвера для USB лежат два файла: текстовый и .inf . При установки и указывания пути к драйверу(путь к папке), его не видно?
.inf что-ли драйвер?!:confused:
Можно использовать утилитку от мелкомягких-DPInst. Работает с XP и Vista, на Win7 поставить совместимость с Vista. Установка драйвера: поместить inf-файл в папку с программой.
Уважаемые, а нашелся драйвер для ПЛК100 под Windows 7 то? Я и с сайта качал и из этой ветки не устанавливается и все! Пишет во время установки возникла проблема... Что за подстава такая?
Добрый день! Интересует, решилась ли проблема с подключением ПЛК-100 на новых USB. Есть мысль, что проблема проявляется на новых компьютерах, на которых USB 3.0
В моём случае - подключаю Овен ПЛК-100 и ПЛК-110 к Macbook Pro. Пробовал Много вариантов:
MacOS->VMWare/Parallels/VirtualBox->ПЛК,
Windows 7->ПЛК;
Windows 7->VMWare->ПЛК;
Ни один не получился.
При этом я подключаю к данному компьютеру USB-адаптеры RS-232,485,LON,Панели Weintek, контроллеры других производителей.
Добрый день, владельцы Windows 8 говорят что драйвер не встает... Посоветуйте что-нибудь...
Здравствуйте. На Windows 10 драйвер не встает. Новая версия драйвера не планируется?
Не могу поставить драйвер на Винда 10. Выходи окно что драйвер не найден никакого окна для выбора драйвера вручную не выходит. Если в менеджере устройств сам начинаю обновлять драйвер, пишет, что лучший драйвер уже установлен. По Изернету тоже не конектится. Пингуется и не конектится. Короче хотел быстро сделать работу, а получается, как всегда, 2 дня на подключение уйдет, при том, что я уже 5 лет работаю с этим ПЛК, представлю новички наверно вообще в ступоре.
Драйвер USB для ПЛК100 корректно работает только на Win XP
Вложение 56143
Скорее всего не совпадают какие-то сетевые настройки на ПЛК и на вашем ПК.
В комплекте с прибором поставляется кабель КС1
Проще всего будет подключиться через него по RS232-Debug, используя преобразователь USB to COM
Например, такой: ST-Lab U-350
После подключения можно будет настроить на ПЛК порт Ethernet
Ну не знаю раньше работало все и на 10ке. Просто взяло и перестало. И это не раз такое. Просто подключусь к ПЛК заливаю программу. Выключаю щит, включаю что бы проверить, и все не подключается больше. Показывает ком порт с восклицательным знаком. После часа танцев с бубнами, переустановки драйвера, перегрузки ПК, вроде опять работает.
Все стоит в автонастройках. Ни знаю почему, но через время все-таки подключился. Тот же кабель теже настройки, просто продолжал пытаться.
Пришла такая идея, но к Дебаг порту подключена панель, а тыкать ее постоянно туда-сюда перетыкать не хочется. Тем больее что я использовал для этого КС-1 и там просто скайку отрезал. Так что не уверен что он вообще заработал бы.
Но если бы изернет не заработал, наверно пришлось бы так.
Для того чтобы пользоваться USB на ПЛК100 для windows10, случайно обнаружилось следующее.
Был установлен драйвер USB для ПЛК110(фото 1), а кабель подключен через USB hub(фото 2) и все заработало. Без хаба не работает(фото 3).
Вложение 56333 Вложение 56334 Вложение 56335
Метод рабочий. У меня тоже получилось.Вложение 71585 Вложение 71586
