Господа.
Имеем движок 14 В 0.7 А. Необходимо его оборотами управлять сигналом 4-20 или 0-10...и т.д. На чем это можно реализовать?
Вид для печати
Господа.
Просто управлять вручную кнопочками?
И до кучи еще вопрос.
Чем можно управлять оборотами 1ф маломощного двигателя?
А что за алгоритм? Датчик какой используется или же предполагается написание программы?
Движком будет управлять ПЛК - сложная зависимость
А можно ссылочку на двигатель?
В качестве усилителя можно использовать твердотельное реле. Двигатель надо обязательно зашунтировать диодом. Вместо твердотельного реле можно использовать специальный драйвер для управления двигателем постоянного тока, например http://www.soel.ru/cms/f/?/429844.pdf.
