Получил новый каталог от Овен. Ст 158 увидел ПР205. Я правильно понял что по количеству "быстрых входов" будет две модификации. На 2 входа и на 4 входа. Как скором будут начаты тесты? Как скоро можно будет посмотреть на тестовую версию ОЛ для ПР205.
Вид для печати
Планируем 2 набора модификаций по количеству "быстрых" входов: на 2 и на 4 входа.
Бета-тестирование планируем начать в этом году, ориентировочно летом. Тогда же будет готова тестовая версия OL для ПР205.
Меня запишите в тестирование! Я её очень жду под свои идеи и разработки.
Но я хочу дождаться, когда там будет режим Master сразу. И на 24 вольта.
Мария Мильчакова Блин. Это мне проще к вам приехать и у Андрея Посохова попросить =)
Я правильно понимаю. что в свете последних событий ждать 205й придется ооочень долго. если вообще это случится ?
мое мнение что через 2-3 года увидим. может быть, если разработчики не пропали при спецоперации
Ну Юрий выкладывал видео с 205. Как понимаю сейчас внутренний тест железа. Один вопрос что будет первым. Версия на 24 или 220 ,
первой пойдет версия на 24В со входами на 24В. входы 220В вообще даже в роадмап не внесены
Вот и славненько! Я за 24V, но главное чтобы Master был в ПРке на борту - чтобы другие устройства она могла опрашивать!
ПР205 находится в разработке, но по срокам сейчас сказать определенно сложно. Делаем все возможное, чтобы прибор вышел в 2022 году.
Расскажите, пожалуйста, где планируете применять прибор?
Также сейчас прорабатываем подобный ПР205 прибор в щитовом.
Был бы интересен такой прибор?
Для каких задач?
пр205 должен планомерно заменить ПР200.
а по поводу панельной версии хотелось, чтобы вы не сами в себе придумывали, а показали хотя бы дизайн и форм-фактор общественности. ато потом опять сначала сделаете прессформу а потом резонно скажите, что поменять ничего нельзя и кушайте то, что есть.
спасибо за внимание. использование все те-же. жкх, отопление, водоснабжение, кнс. было бы что, а как применить придумаем. кое где в сегодняшних проектах есть желание использовать 205 с больше информативным дисплеем. проекты под 205й уже есть.
что касается в щитовом исполнение, он нужен. в основном для малых систем. там где экран 16*2 ипп120 и пр200 слишком мал, а панель слишком дорого и много.
как планируется на ПР205 вполне устраивает. хотя у меня нет точной инфы что это за тип. с 4 строчками? это типичные 16*2 - 4*20 ну скорее нет. ибо по размерам 4*20 туда не поместится. тогда уже графический типа 128*64. но опять же если это ЖК, размер его велик, не впишется, а если это OLED. через год он просто выгорит. скажите где посмотреть тип как планируется на ПР205 ?
нашел кое что о нем. 2.4" tft lcd экран smt024BHJ24 240x320 отличное недорогое решение. есть же рабочий вариант. зачем что то менять, надо внедрять. единственное из того что увидел в готовом приборе защиты экрана нет никакой, и не планируется ?
а микро усб планируете оставить? :mad: не делайте этого :(
А OL есть с добавленным прибором ПР205, что бы пробовать хотя бы в эмуляторе?
А почему на сайте ни слова про реле?
OL есть. но не для скачивания. ибо смысл, прибора нет в продаже. посмотрите промо-ролик https://youtu.be/zGUioc4MsAs
Касательно разъём. Поставил бы простой usb. А в реле добавил бы возможность загрузки с флешки. И/или возможность вести архив трендов 📉 на выбранные пользователем сигналы. Что позволит в низко бюджетном сегменте отказаться от скады. А если сделают просмотры трендов в лоджике или конфигураторе будет замечательно.
Я тоже за возможность обновлять проект с флешки. Было бы здорово!!
Можно оставить mini-USB и использовать переходник для OTG переходник.
ага, и пропадет проблема утраты проекта. :) то-есть решаем перейти с реле на ПЛК :D товарищи, это все замечательно, но это не тот концепт :cool: и новое реле мы увидим этак лет через надцать. :)
Щитовой вообще надо делать в первую очередь, после него дин реечный, мое субъективное мнение, Щитовой даже больше интересен.
упаси господь емкостный экран!!! только резистивный... а то потом будете как сегнетики орать что вы молодцы, а случайные нажатия потому, что пользователь на обьекте не организовал идеальные условия по ЭМС. и ложные срабатывания это все он виноват.
а вообще при наличии 6 кнопок можно вообще без сенсора обойтись, только должны быть нормальные экранные заготовки и удобная навигация. и экран аварий автоматический, а не это муччение с созданием всего вручную
если сделать грамотные заготовки экранов, то очень даже с кнопок все хорошо управляется.. и экран цел будет. а если будет тач, то замызгают и зацарапают. а в продаже найти защитные пленки все сложнее и сложнее. я например всегда стараюсь любое оперативное управление вынести за пределы тачскрина.
Да, пусть с кнопками будет. Все к этому привыкли, всё удобно. И рукой в перчатке удобно нажимать на кнопки эти как раз же.
И, как Bayk сказал - без тач-скрина будет меньше глюков, и всё будет менее зависимо от дефицита компонентов.
Кстати, а тут обсуждали вот чего: пищалку бы туда встроенную как в ПЛК110 или с СПК1хх - удобная штука оказалась. Вот есть же F1, F2 - вот сделать бы F3 пищалкой. А то ща вон я придумал три щита, где по квартире будет рулиться ещё и отслеживание протечек воды - и ставлю, как дурила, внешний зуммер или звонок в щит. А можно было бы на ПРке всё сделать.
Про оперативное управления - чуток согласен. Я думаю в будущем на ПРке сделать эмулятор электросети (сеть, генератор, инвертор - я такое уже делал на Logo, но оно слабое по фичам). Я хочу туда заложить всякие имитации обрыва, передёргивания фаз, настройки вида "включать генератор сразу", "кончилость топливо" - и понимаю что оперативно тыкать ими по меню я не хочу, а хочу иметь аппаратные кнопочки для этого.
Но это НЕ означает что мне не нужен просторный экран! Когда выйдет 205 с этим экраном - я хочу потрепаться с ОВЕНом о том, чтобы тушку ПРки (и лицензию на OWL) использовать для одной своей разработки, которая мне очень нужна.
Ну 205 выйдет как бы с кнопочками. А вот если смотреть немного дальше то теже французы еще с миллениума делали дя пользователя 2функциональные кнопки(А, В) и это кроме 6кнопок управления и 4*20экранчик. И это изделие 2000 года. Может и нам в будущем ПР добавит кнопки для пользователя ну хотя бы 4. Как вариант для персонала выбор одного из четырех рецептов одной кнопкой.
игорь68 Сейчас с поставками компонентов ТАКИЕ ужасы, что вообще страшно что-то разрабатывать!
Реально ужасы - многие распространнённые компоненты - и те стали дефицитом.
Поэтому пусть довыпускают как есть: это будет прорывом среди кризиса!
