Анонс ПР100 с Ethernet. Будет ли полезен?
Всем привет!
Сейчас мы активно прорабатываем возможность запуска компактного программируемого реле с Ethernet ПР100.
Хотим узнать ваше мнение о приборе и где планируете применять:confused:
Кратко, что планируем:
1. Заменить RS на Ethernet (Modbus TCP режим Slave)
2. Добавить универсальные аналоговые входы с подключением сопротивлений
3. Добавить модификации с транзисторными дискретными выходами.
4. Прямой доступ к сервису OwenCloud (как в ПР103).
Рассчитываем, что устройство будет полезно при построении распределенных систем на базе интерфейса Ethernet.
Данные будут передаться по Ethernet на головное устройство, при этом к ПР100 будут подключены датчики и в нем будет программа для управления "по месту".
Это позволит увеличить скорость передачи данных и перенести часть программы в ПР100, таким образом разгрузив головное устройство (master сети).
Также прибор будет полезен тем, кто собирает супер-локальные компактные щиты с выводом в облако.
Не будет необходимости использовать шлюз и делать сложную настройку.
По стоимости: предварительно планируем стоимость чуть выше, чем на ПР100, но не в разы:)
Пожалуйста, дайте нам обратную связь, интересно ли вам такое устройство?
Планируете ли применять?
Какие ваши задачи оно позволит решить?
