Еще раз проверьте - все ли Вы галочки поставили. Особенно - портировать не только список переменных, но и их значения.
Вид для печати
[QUOTE=SCADAMaster;67201]Попробуйте наш ОРС:
http://www.masteropc.ru/products/?category=399
На 32 канала бесплатный. Можно скачать здесь:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
Оно на XP работает ?
Да, но нужен патч:
https://insat.ru/blog/?category=12
Спасибо. Запустил.
Вопрос - не из локальной сети я смогу к нему подключиться ?
Это как?
Опишите вашу задачу.
Есть лабораторный стенд = ПК.
Этот ПК (192.168.0.10) подключен к ПЛК110 (192.168.0.100) по эзернету.
На ПК - визуализация в Сodesys.
На ПЛК - Codesys 2 - выполняется программа по опросу датчиков температуры и давления.
Очень хочется перейти на Мастерскаду. Но "рушить" существующее не дадут - поэтому возник хитрый план...
В другой аудитории сделать рабочее место на Мастерскаде, всех удивить и получить добро на новый ПЛК со скадой :)
Вся проблема в сети. Там адреса 10.10.*.* Пинг до ПК и ПЛК в сети 192.168.*.* есть. Менять сетевые настройки и пр. - не дадут.
Поставили на 192.168.0.10 OPC от Codesys - его не видно, ваш то же. :(
Вот как-то так.
Modbus Universal не видит?
А настроен Modbus в приборе?
Если пинг есть, то по идее обмен должен быть.
Есть один очень простой, но хитрый способ, если ваша цель просто удивить. Можно подключится вторым портом к ПК на котором уже сделана визуализация в Codesys (вряд ли это будет проблема). А дальше на уровне ПК сделать проброс порта на контроллер. Это делается средствами Windows.
