как осушествить плавную ручную регулировку мощности ИК ламп, мощность 10кВт.
помогите пожалуйста с реализацией управления ИК-ламп мощность 8-10кВт, напряжение 380 вольт (две фазы), требуется регулировка по напряжению, плавно в ручную увеличивать, уменьшать мощность
ламп.
Вопрос. можно использовать под эти цели реле HD-4044.VA и как осуществляется подключение?
достаточно будет установит переменный резистор 470-560 кОм между клеммами 3 и 4 ТТР, фазу подать на 1 клемму ТТР, между 2 клемой и нейтралью подключить нагрузку из ламп и параллельно варистор. Если этот вариант подключения возможен, какой варистор посоветуете ( марка или характеристики) и следует для ТТР приобретать радиатор и какой?
или может лучше какой другой вариант?
