Проблема собственно в чем ?
Вид для печати
см тему сначала, я свою позицию изложил.
А Вам хотя бы для обоснования собственной правоты.
Но как? в Овен нет прерываний.
И зачем? Если вопрос элементарно решается на др. ПЛК.
Причем не только проще, но и дешевле. Кроме того там предлагаются проверенные типовые решения,
с гарантией выполнения.
А вы только делаете общее теоретическое предположение возможности.
Типа поверьте на слово..
Как это нет прерываний ? Ясно же написано в РЭ на новый ПЛК110: Прямое управление из прерывания таймера. Частота импульсов не более 25 кГц при коэффициенте заполнения 50 %.
Или я что-то не понимаю ?
Понятно, что надо будет посидеть, почесать репу прежде чем получится нужный результат. Но принципиальных проблем я не вижу.
добрый день всем!
имею задачу перемещать асинхронный двигатель и останавливать каждые 120 градусов с точностью 0.3 градуса
предполагаю использовать какой нибудь плк+ частотник(с пид- регулятором) и абсолютный энкодер.
-Подскажите- реально ли все реализовать и какой лучше взять плк +частотник и энкодер?
- как подключить и использовать абсолютный энкодер?
спасибо
Так есть же сервопривода для этого ...
