Доброго времени суток!!! Помогите настроить ТРМ 202 с входным сигналом 4...20мА. Мне не совсем понятно какие параметры настраивать, кроме выбора типа датчика, пороговых значений физ величин.
Вид для печати
Очень обобщённо, точнее совсем неясна суть Вашего вопроса.
Всё зависит от того - что Вы хотите от ТРМ добиться. И соответственно какие типы выходов на Вашем приборе.
С уважением.
От ТРМ мне бы хотелось регулировать давление, путем включения и выключения исполнительного механизма (электродвигателя), при выходе необходимых установленных параметров за пределы, т.е. когда давление выше нормы, необходимо подавать напряжение на пускатель. Датчик ПД100.
Задача несложная, но я не понимаю настройки с датчиками у которых на выходе сигнал 4...20мА
in.L1(in.L1) Нижняя граница диапазона измерения сигнала на входе 1
in.H1(in.H1) Верхняя граница диапазона измерения сигнала на входе 1
Например у Вас датчик от 0 до 10 Бар.
Соответственно в них и ставите верхнюю и нижнюю границы. И тогда отображение и уставка будут в Барах.
Не забудьте что в настройках Вам нужен режим холодильника. И не забудьте шунт на вход повесить.
Спасибо! Скажите в чем отличие между ТРМ с маркировкой РИ и РР?
Здравствуйте, а подскажите какие резисторы применяете (модель,марка) в ТРМ202 при подключений токового датчика. Включая его в цепь датчика
Прецизионные типа С2-29В,С5-25 и другие, не менее 0,25 вт, сопротивлением 100ом+-0,1℅. Стабильными по тем пературе(ТКС). У Овна есть в прайсе, можно в край МЛТ такого номинала, и такой точности.
