Сообщение от
Safron
Здравствуйте. Возник вопрос с дозвоном через USB модем. Скрипт в ОРС сервере работает. Напрямую из ОРС отправляешь вызов - он дозванивается.
В скаде возникли проблемы. Там тоже реализован скрипт на ST.
Проблема в том, Что сигнал вызова из скрипта на соответствующую переменную ОРС вроде как проходит, но тут же сбрасывается. Как я понял.
Если сигнал вызова соединить просто с переменной в объекте, то она устанавливается вкл как положено и скрипт работает как надо.
Не понятно, почему: в одном случае с переменной работает, а с такой же переменной в ОРС-отказвается:confused:
Переменная krg_2 соединена с переменной ОРС (не отрабатывает как надо), переменная krg_5 с переменной в дереве объекта (работает как положено).
Спасибо
