твердотельное реле Zg33-380b - проблема
купил в филиале овена ттр Zg33-380в. трёхфазное 90-480ас / 80а.
для проверки программы решил подключить реле нагрузив на него обычную накальную лампочку 15ватт / 220в.
подключил лампочку и питание согласно схеме на рисунке. управление ещё не было подключено. подал 220 вольт - выбило автомат защиты, кз а1-а2, обрыв с1-с2, лампочка целая. воткнул лампочку в розетку - горит как настоящая лампочка. вопрос - брак реле или его нельзя так подключать, хотя никакого криминала в схеме нет.
твердотельное реле Zg33 380b проблема
чаще всего твердотельные реле коммутируют более мощные реле или соленоиды и. при "мгновенном" отключении твердотельника, индуктивные токи в нагрузке вызывают очень большие обратные напряжения. реле подгорает. так что варистор, как минимум, необходим.
а Rc чепочки, это уж надо смотреть более внимательнео какая нагрузка предполагается.
