в инструкции на буст2 упоминается о возможности смены прошивки буст2,где можно скачать прорамму для смены прошивки.дело в том,что при подаче напряжения на прибор мигают все светодиоды,возможно что перепрошивка поможет.
Вид для печати
Если при подаче напряжения мигают все светодиоды, то прибор находится в режиме настройки частотных фильтров (это нормально в начале работы). Также подобная индикация может означать ошибку подключения фаз. Описание всех типов индикации есть в РЭ.
Перепрошивка нужна в случае, если в текущей прошивке есть ошибка и её надо исправить. В качестве превентивной меры её использовать крайне не рекомендуется!
Мне просто заказчик вернул обратно два буст2 из его слов якобы вышедшие из строй сами собой.На верхней плате взорвалось два танталовых конденсатора,после их замены при подаче питания на буст2 мигают абсолютно все светодиоды, а при нажатии на кнопку пуск и ее удержании они просто гастнут,при отпускании кнопки опять начинают циклически мигать.Если есть возможность то сбросте ПО для обновления прошивки для буст2 на электронку mar154@yandex.ru
если вы назовёте наименования этих конденсаторов, вероятно, можно будет назвать причину выхода их из строя, а также другие повреждения, которые могли при этом возникнуть.
прибор прошёл полные испытания на эмс и вероятность самопроизвольного выхода его из строя очень низка.
судя по вашему описанию, программа жива, просто на входе у себя она видит такую картину, что не в состоянии работать нормально. программа, конечно, может испортиться в памяти, но обычно если такое происходит, то она просто перестаёт работать. а вот чтобы работала, но неправильно - это крайне маловероятно.
в вашем случае наилучшим решением было бы отправить приборы в ремонт.
Вопрос такого характера.Нужно перепрошить БУСТ2.Конкретно нужно увеличить время выхода блока с 4 секунд до 10секунд.Возможно ли это в проинципе.С уважением Павел.
Доброго времени суток. Можно ли с помощью смены прошивки добиться, чтобы БУСТ-2 работал в "ключевом" режиме простого тиристорного регулятора без блокировок и наворотов? Чтоб включался без нажатий кнопки "пуск-стоп".
С уважением, Борис.
мне отдали неисправный БУСТ2 .У него сгорел стабилизатор на 5 в 7805. Вход с выходом звонились накоротко.Из-за этого 12 в сожгли контроллер pic18f4520. Скажите пожалуйста где можно найти прошивку на эту микросхему для этого прибора ?
Работы по такому ремонту проводятся только в сервисных центрах Овен. Внутреннее ПО на контроллер никто не даст, это интеллектуальная собственность.
Так ! Мне скоро придётся ставить БУСТ-2 вместо штатной платы управления ( по желанию не моему) Начитавшись про прошивку и сработку защиты от перекоса фаз хочу спросить. Прошивка исправлена ? или готовиться к тому что ночью в субботу позвонят и будут кричать...что этот нехороший прибор не работает ?) Прибор куплен на днях.
Добрый день! Прибор выпускается уже с обновленной прошивкой. Выход из строя возможен при некорректном подключении, перенапряжениях и ненормальных режимах работы входной сети. В штатном режиме прибор функционирует нормально.
Рекомендуется использоваться обвязку силовых приборов для исключения самопроизвольного перехода в проводящее состояние (снабберная RC-цепь для снижения максимальной скорости нарастания напряжения du/dt), а также, если БУСТ2 работает на активно-индуктивную нагрузку - то необходимо использовать фильтры подавления электромагнитных помех в каждой фазе.
Рекомендации по подбору можете запросить в тех. поддержке. Просьба внимательно ознакомиться со схемами подключения и соблюдать полярность подключения, т.к. при использовании тиристоров, встречно включенных, но подключив их управляющие электроды в обратной последовательности, то такое включение также может привести к их выходу из строя.
