ПЛК63 и MODBUS переменные
В программе есть несколько переменных (счетчики с максимально возможной частотой обновления раз в секунду) объявленные как Retain (необходимо сохранение значений при пропадении питания)
Как получить к ним доступ по Modbus в режиме Slave ПЛК?
Вриант 1 - объявить параметр в конфигурации с запретом отображения и с разрешением доступа по сети с типом Конфигурационный - и использовать его непосредственно как счетчик
Вриант 2 - объявить параметр в конфигурации с запретом отображения и с разрешением доступа по сети с типом Оперативный - и где-то в программе отображать значение из Retain переменной счетчика в этот параметр.
Какой вариант правильный? Есть еще варианты?
PS в описании отсутствует: количество перезаписи EEPROM?
в какой памяти находится область из 448 байт Retain переменных?
