и простите я сам знаю о чем говорю.а переливать из пустого в порожнее не надо!или проясните ,если знаете решение,либо............просто читайте.......
Вид для печати
ау!!!!форумчане!может кто толково подсказать решение вопроса о параметрах регулирования?заранее благодарен
1. Расход газа горелки прямо пропорционален корню из давления газа перед горелкой. Не такие уж они разные понятия.
2.Для каждой горелки есть минимум и максимум расхода газа, при котором она нормально работает. Обычно они различаются не более, чем в 5 раз. Поэтому работа при нулевом расходе невозможна.
3. Процессы горения газа в котле и в печи практически одинаковы.
4.Про работу котла на запальнике мне очень интересно. Расход газа через него по Вашим словам в 1-3 тысячи раз меньше, чем через горелку. И этого хватает для работы печи? Запальник никак не связан ни с регулятором соотношения, ни с работой печи. Его используют несколько секунд при пуске, только для того, чтобы разжечь горелку печи. А для чего вы вспомнили про учёт энергорессурсов, даже догадаться невозможно.
доброго дня!
про КОТЕЛ я вообще не писал!это вы писали!а запальника на печи нет......поэтому и необходимо,для работы печи в автомате начинать почти с нуля...я понимаю,что горелка должна начинать работать от определенного давления и расхода,....а что касается моментов расхода и разницы.хм...вы пишете о тысяче.......вообще то ничего такого я и не писал......я о рабочих кубах писал!от 0 до 320!и соответственно для воздуха от 0 до 3200...где тысячи?и вопрос то был о том,что в меню "граф" показания х и у начинаются не с нуля....а тогда что в нижнем и верхнем диапазоне датчика установили (в меню настройки датчика)? не можете помочь-отойдите в сторонку.спасибо
а по поводу энергоресурсов....а для чего тогда все эти замуты с автоматикой?поставьте крестьянина у кнопок,скажите что нажимать и куда смотреть.....а газ........да и бог с ним!!!!!!!!он народное достояние......воздух?да компрессорная его так просто дает........и работает она от солнечной плазмы!зачем тогда соотношения держать?пусть коптит!!!!!!!!не будет работы для печи-будем рыбу коптить!
