получены трм212 с версией прошивки 03.0003.
конфигуратор "пишет", что данную версию не поддерживает, рекомендует обновится. обновились. эффект тот же.
обновите пожалуста конфигуратор!!!!
Вид для печати
присоединяюсь. Как решить эту проблему или не обращать внимание и работать?
Здравствуйте! Проблема в конфигураторе. Нажимайте ОК и работайте. Все должно работать исправно.
Может и должно, но после заливки конфигурации в прибор, а потом считывания из прибора, выскакивают ошибки и сбиваются некоторые параметры. Или дело не в конфигураторе?
Нет так работать нельзя, зайти в конфигуратор получается с 10-15 раза, постоянно выдает "не найден дескриптор" или "проверте связь с прибором" после упорного нажатия "ОК" входит и все поля красные в ошибках считывания. Со страницы на страницу перешёл заведомо исправленное (зелёные поля) а ворачиваешся уже краснst/
Всётаки как просит конфигуратор надо программу обновлённую V03.0003, наша версия которую у вас взяли V02.0025 версия 2.2.0.6. 2008 год.
Скиньте пожалуйста обновление.
можно на почту ( gorbov1970@mail.ru )
Попробуйте выбрать автоматическое определение прибора.
Админы скиньте пожалуйста обновление на конфигуратор ТРМ212 версия 03.0003.? :mad:
На том который у Вас взяли работать просто НЕВОЗМОЖНО!
Конфигуратор версии 2.2.0.6 работает. Версия прошивки трм 212 03.0003.
Читает и пишет все исправно. Только что проверено.
Установите скорость 115200, адрес кратным 8. После этого пересбросьте питание с прибора.
Если все таки не получается связаться с прибором через конфигуратор, запишите параметры с передней панели, их не так много.
Спасибо за ответ! Скорость 115200 стоит а адрес 0 стоял у меня. Как влияет адрес на передачу данных с прибора на ПК и обратно?
Завтра утром попробую сделать как Вы написали и отпишусь!
