Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Порт библиотеки OwenNet (протокол ОВЕН) на ПЛК Simatic S7-1200 и S7-1500
    Lightbulb Порт библиотеки OwenNet (протокол ОВЕН) на ПЛК Simatic S7-1200/1500 и 300/400
    Порт библиотеки OwenNet версии 1.05 (протокол ОВЕН) на ПЛК Simatic S7-1200 и S7-1500, а также 300/400
    Среда разработки: TIA Portal V13 SP1 Update 9, Step 7 5.6
    Отличия от оригинала:
    - Возвращаемое значение "Complete" устанавливается всегда при завершении получения значения, вне зависимости от ошибки. (в оригинале при ошибке не устанавливался). Для определения произошла ли ошибка анализируем возвращаемое значение "Error" (в случае ошибки не нулевое).
    - отсутствуют функции для работы с приборами ПКП
    - отсутствует OwenPool (вместо него используются FB для приборов. Сделаны FB для приборов ТРМ202,ТРМ138 и СИ8)
    - тип параметра 'Error' везде Word (в оригинале для блоков СИ8 и ТРМ138 было DWord)
    Протестированные лично мной функции (100% работают, тестировалось на приборах ТРМ 202, ТРМ 138 и СИ8):
    OWEN_GET_DINT (тип "UINT_FRM", "SINT4_FRM"), OWEN_SET_DINT (тип "UINT_FRM"),
    OWEN_GET_REAL (типы "FIX_BIN","FLOAT32T","FLOAT24"),
    OWEN_SET_REAL (типы "FIX_BIN","FLOAT24")
    Ссылка для скачивания:
    (обновлено 16.02.2018 - добавил проект для 300/400)
    https://1drv.ms/u/s!AumWQhpPkMknrwIFpz2Wqo-mo5oR
    Последний раз редактировалось f-kons; 16.02.2018 в 09:45.
    Добрый день. Не могли бы выложить ещё раз данный порт, ссылка больше не доступна...
    Обалдеть, кому-то понадобилось...
    Ссылку поправлю сейчас.
    В общем, это полуфабрикат. Доработать напильником.
    Проекты для 1200/1500 и 300/400.
    На ET200 с модулем 1SI почему-то очень медленный опрос был(возможно из-за большого кол-ва прочего кода в программе), на 1200-м все шустро.
    Спасибо большое, поковыряю на 1200м как-раз
  1. C# + Библиотеки ОВЕН
    от Alor в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.02.2022, 11:29
  2. Использование OwenNet и библиотеки SysCom
    от MasterDarius в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 17:28
  3. Библиотеки MODBUS.LIB и OWENNET.LIB
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 20:15
  4. ПДУ-И.1500
    от CEkip в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 09:59
