Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не устанавливается CoDeSys
    По умолчанию Не устанавливается CoDeSys
    Проблема следующая: стояла версия 3.5 SP3. Решил обновиться до SP5. Удалил старую версию. При установке новой возникает ошибка "Error: -2 Не удается найти указанный файл". Решил вернуть старую версию, но теперь эта ошибка возникает и при установке SP3. Сижу без кодесиса, а проект сдавать надо...
    Попробуйте обратитья сюда:
    http://codesys.ru/
    Цитата Сообщение от KAVT Посмотреть сообщение
    Та же проблема сегодня - я зашел в папку
    C:\Users\alex\AppData\Local\Temp\Temp1_CODESYS_3.5 _SP17_Patch3.zip
    скопировал туда этот файл Data1.cab из папки установки и нажал повторить - сработало.
    Для установки надо сначала распаковать архив и запускать установщик из этой папки. При запуске непосредственно из архива как раз такое и бывает, и вы просто обошли косяк архиватора таким способом.
  1. Не правильные шрифты в codesys 2.3
    от Ярослав555 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 20:32
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.01.2023, 16:04
  3. CoDeSys не видит ПЛК100.
    от Getmanov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 13:20
  4. Не запускается CodeSys 3.5 p5
    от mestny в разделе СПК2хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 00:43
