Показано с 1 по 10 из 62
Тема: Старая, но актуальная тема про ДАВЛЕНИЕ
    Пользователь Аватар для urfin
    23.08.2007
    Астрахань
    76
    Thumbs down Старая, но актуальная тема про ДАВЛЕНИЕ
    И так к ПЛК 150И-М подсоединен дадчик давления, дадчик температуры, уровень САУ-М6 плюс 4 пневмоклапана. После запуска установка работает около двух минут, после чего прыгает давление до 11,3, когда в настройках выставлен максимум 10. Неисправностьисправляется только перезагрузкой ПЛК. Дадчик запитан от 24В стабилизированного источника питания.
    В РЭ на ПЛК написано, что диапазон входных значений напряжения на ПЛК 0-10В. Есть нек-й запас до 11,5 В, но если его превысить - ничего хорошего не произойдёт.
    Скажите хоть, ЧТО произойдёт в этом случае, чтобы можно было как-то обнаружить это состояние. Потому что, пока мы считаем, что превышение напряжения не было, т.к. тестер всегда подключен ко входу и показывает <5В, кроме того, поставили ограничивающий резистор.
    Датчики точно рабочие, такие же стоят подключены к ТРМ-138 и работают без проблем (собственно, менять их тоже пробовали).
    Последний раз редактировалось HokumOracle; 19.02.2008 в 14:28.
    23.08.2007
    Астрахань
    76
    Я так понимаю вы мне советуете сменить блок питания с 24 В на 9 В?????
    23.08.2007
    Астрахань
    76
    Ставил последовательно сопротивления на 1, 2, 10 кОм, ни каких изменений. Вы бы хотя бы посоветовали чего ни будь, а то получается так как будто бы спихнули ПРОГРАМНО ЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, а там сам разбирайся от куда лезут все эти ошибки. Есть подозрения, что это не КОМПЛЕКС, а брелок для ключей и что по вашему я должен делать с ТРИДЦАТЬЮ этими брелками?
    1. Ограничьте напряжение на входе ПЛК до 11В, например защитным диодом или снизьте напряжение блока питания.
    2. А в непосредственной близости от линии к датчику нет сильноточных потребителей? Контакторов и частотников? Они тоже могут наводку давать.
    Есть разное оборудование, электродвигатели, кабели всяческие и пр. - это цех завода пищевой промышленности. Расстояние до всего этого минимум метра 3-5.
    23.08.2007
    Астрахань
    76
    У нас огромное производство и есть все что угодно для помех, но так как ПЛК не имеет заземления, отсюда следует что оно и ненужно, что прибор надежен в этом отношение, теперь я понимаю мне надо его обмотать фальгой как запиканку или засунуть в клетку с мелкой рабицей.
    Вы ведь наверняка пробовали подключать датчик давления на разные входы ПЛК. Они ведут себя одинаково? И на всех тридцати ПЛК?
    Посмотрите, какая у вас версия PIC (например, в PLC browser).
    И еще вопрос, вы программируете через RS232? Вообще что-то через этот порт ПЛК подключаете?
    Может и не на всех, но на нескольких точно. Насчёт портов не помню, как правило, давление подключали на 1-й, ну, схема у нас такая.
    Программировали и через 232-й (пробовали через сигнальную землю там землить) и по Eth.
