Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Энергонезевисимые переменные в режиме симуляции?
    По умолчанию Энергонезевисимые переменные в режиме симуляции?
    Подскажите пожалуйста, работает ли функция энергонезависимости переменных в режиме симуляции (ПР200)?. А то у меня что-то не того ... Создаю переменную типа int, поднимаю флаг энергонезависимости, запускаю симулятор, присваиваю переменной значение, перевожу симулятор в STOP, ... перевожу в RUN и получаю значение переменной ==0 (точнее, значение по умолчанию). Так и должно быть? В смысле, в симуляторе. Или здесь что-то не так?
    Всё правильно.
    Можете переменным присвоить начальное значение, если нужно.
    Про начальное значение понятно. В итоге, резюме: в режиме симуляции энергонезависимые переменные не поддерживаются. Я правильно понял? Надеюсь, что на реальном устройстве с ними все будет ОК (т.е. после выключения последние значения будут таки сохраняться)?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Да. Вы всё правильно поняли. В обеих случаях
  1. работают ли макросы в симуляции СП300
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 01:38
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 09:43
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 15:46
  4. СПК и режим симуляции / Simulate
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 11:31
