Работает на ура
только слейв в слейве! Можно использовать для доступа к плк и разных мест, например, из панели или из СКАДА
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post146969
Мастер в слейве работает не правильно!
Но если мастер встроить в слейв, то слейв реально видит(и читает и пишет) во вложенном мастере только модули Register output, а Register input всегда отображаются в слейве с нулевым содержимым. Ссылка выше
ЗЫ.
Еще вариант - использовать два разных порта в одном слейве один для панели, второй - для СКАДА
Все переменные будут общими и для панели и для СКАДА.
И при изменении уставки с СП ее значение обновится в скаде и наоборот, при изменении уставки со скады она обновится в СП307
