Показано с 1 по 4 из 4
Тема: плк63, часы и дата
    По умолчанию плк63, часы и дата
    Здравствуйте!
    Есть панель ИП320 - мастер, ПЛК63 - slave. Нужно с панели изменять значение времени и даты контроллера. Подскажите, как можно это реализовать?
    В библиотеке есть функциональный блок CURTIMEEX, с его помощью можно извлекать или записывать значение времени часов контроллера?
    Заранее большое спасибо за ответы.
    1. Нужно пользоваться библиотекой SysLibTime. Других вариантов нет...
    2. Пример передачи данных времени с ПЛК100 на ИП320 есть на форуме в разделе примеры программ и полезности.
    3. Пример передачи данных с ПЛК63 на панель так же в этом разделе есть
    Хорошо, спасибо!
    Только еще одна проблема: функциональный блок CurTimeEx не отображается адекватно. Вот что я вижу на экране:
    Что такое случилось и как это исправить?
    эээх...
    ну пожалуйста, ну почитайте документацию...
    ну или хотя бы для начала воспользуйтесь готовым примером... для понимания работы.
    потом стоит ставить эксперименты и вносить правки.
    на вход данного модуля подаются структуры данных, причем переменные этих структур должны иметь определенные значения. почитайте описание библиотеки...
