В отчёте сделанному по примеру принципы создания отчётов, после присвоения 1 " событие" значение фиксируется 3 раза.
А у остальных параметров источника данных вы выключили настройку "Основной"?
У всех стоит True.
Вам следует прочитать нашу документацию и видеопримеры.
Если при формировании отчета по изменению, у параметра включена настройка то изменение значения этого параметра приводит к формированию новой строки данных. Вам нужно отключить "Основной" у всех параметров кроме переменной по которой должна формироваться строка (то есть у события).
Лучше прикладывать скриншоты в формате jpg или png.
Спасибо. Делал по видеопримеру.
В видеопримере про это также говорится.
Признаю, что был не внимателен.
Вообще должно быть наоборот - у события "основной" включить, у остальных - выключить. А потом отфильтровать дублирующие строки.
