Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Будет ли работать ПЛК100 по данной схеме?
    По умолчанию Будет ли работать ПЛК100 по данной схеме?
    Коллеги, здравствуйте.
    Помогите советом пожалуйста.
    Суть задачи:
    Есть несколько удаленных объектов. На объекте ставим датчики, работающие по modbus, ПЛК100, GSM модем ПМ01 и простую SCADA систему, например Simple Light. Необходимо отображать данные в локальной SCADA системе и передавать данные в удаленную диспетчерскую. В удаленной диспетчерской будет стоять мастер SCADA, в которую будут стекаться все данные со всех удаленных пунктов.
    На рисунке эта схема. Будут ли работать 2 скада системы вместе (одна в удаленном пункте, другая в диспетчерской)
    А что смущает ?
    Смущает в этом решении 2 SCADA системы. ПЛК будет мастером на удаленном объекте? Этот момент не совсем понятен.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,713
    СКАДА локальная работает с ОРС сервером , при правильной настройке СОМ и DCOM ПК (Описание в комплекте документации к Лектусу) Тэги сервера локального "висят" в Сети , к ним можно подключиться центральной скадой путем проброса ч-з 3G роутер .
    Можно также работать с 2мя ОРС по Ethernet порту ПЛК (разные порты )разные ОРС (при использовании Кодесис ОРС)и Лектуса (или др) все должно работать т.к принцип доступа к данным ПЛК у них разный и разные протоколы .
    2 Sergey666.
    Спасибо за ответ!
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 12:11
  2. Будет ли работать такая связка?
    от Boris_K в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 11:14
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 13:21
  4. будет ли работать прога?
    от Sanek в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 17:37
