Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Обновление встроенного ПО
    По умолчанию Обновление встроенного ПО
    Изучаю Реле РП110. Почему -то при каждой записи программы из OWEN Logic в прибор система выдает:"Данная версия вннутреннего программного обеспечения не подддерживается. Необходимо обновить программное обенспечение прибора до версии 2.83" Это я что-то делаю не так или какой-то глюк?
    12,125
    Вы же используете ОЛ версии новой .А новая версия просит обновить прошивку ПР.Поэтому обновите прошивку и дальше работайте с ОЛ.
    Так я ж говорю - именно это и происходит каждый раз при загрузке коммутационной программы. См. скриншот в вопросе. Система спрашивает: "Хотите запустить процесс смены прошивки?" Я кажый раз отвечаю "Да". Она делает вид, что меняет прошивку, то есть полоска ползет. Все нормально доходит до конца. Потом загружает коммутационную программу.... И так каждый раз при загрузке в прибор коммутационной программы. Вопрос заключается в том, почему процесс смены прошивки запускается каждый раз? Как обновить прошивку раз и навсегда?
    +1. Та же проблема. Тот же вопрос.)
    10,736
    такое было на промежуточных версиях ОЛ, в 1.8.1хх вроде исправляли. На 114-м такая же песня была.
    Андрей Посохов
    Гость
    Используйте пока версию OL 1.8 для загрузки программы в ПР110. В ближайшее время выйдет обновление 1.9.114 , с помощью которого можно будет загрузить программу.
    Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Посохов Андрей Владимирович
    23.05.2011
    Новосибирск
    338
    В ОЛ наконец появилась возможность тиражировать программу через "Мастер тиражирования", но вот внутреннюю программу ПР200 обновлять не хочет. Мне заказчику надо обновить программу, но проверка показала, что внутренне ПО по версии не то (надо 2.05, а там 2.04). Новые приходят вообще 1.07.
    Почему Мастер тиражирования не меняет версию внутреннего ПО. Или я что то не так делаю?
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Добрый день, сейчас мастер тиражирования обновляет только программу пользователя. Но в планах есть обновление мастера, чтобы менял всё ПО в приборе.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    23.05.2011
    Новосибирск
    338
    А как мне сейчас у заказчика променять программу?
    Вообще должно было делаться вместе. Вы ПО стали часто делать обновления и трудно следить за версией ПО ПР200.
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 07.09.2017 в 10:18.
    Я всегда рекомендую при обновлении устанавливать программу не поверх существующей, а в другую папку с добавлением номера версии, и тогда можно всегда открыть проект в нужной версии или пересохранить в новую. Я так понимаю у заказчика уже до этого что-то загружено в реле, раз вы хотите ее поменять, откорректируйте и сохраните проект в той версии в которой отправляли до этого.
  1. Обновление 308
    от Маринченко Алексей в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 13:26
  2. Обновление сайта
    от Scream в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 09:17
  3. Настройка встроенного ПЛК ПЧВ3
    от Илья М. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 16:23
  4. Обновление
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 08:10
  5. Работа ПЧВ с реверсом от встроенного ПЛК - возможна?
    от gra_ver в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 13:38
