Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Сильное торможение визауализации СПК110 с объектом таблица
    Пользователь Аватар для mikola_wow
    08.04.2009
    Украина
    46
    По умолчанию Сильное торможение визауализации СПК110 с объектом таблица
    Всем привет.
    Произошла вот такая проблема с СПК110, опишу кратко.
    1. Был рабочий проект полностью отлаженый и рабочий - программа работает 1 год 24/7 как зубная паста - без проблем и нареканий.
    2. В этом коде был закоментирован основной цикл программы
    3. Были добавлены 5 модулей по модбас (1 - дискрертный вход 16ДН, 4 - дискретный выход 8Р)
    4. Был добавлен объект структура
    TYPE Recept_STRUCT :
    STRUCT
    ves_shebnja:REAL;
    ves_peska:REAL;
    ves_cementa:REAL;
    ves_voda:REAL;
    ves_ximdob:REAL;
    time_zames:INT;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    5. Добавлен массив структур в памяти RETAIN
    arr_recept: ARRAY [0..10] OF Recept_STRUCT; //массив для вода рецета
    6. Добавлен экран Recept с объектом ТАБЛИЦА
    И вот тут началось!
    НАЧАЛИСЬ:
    1. сильнейшие торможения визуализации,
    2. иногда после нажатия на объект визуализация сама переходит на стартовый экран
    3. Почему то появились ошибки в ЖУРНАЛЕ СПК
    Файл с описанием ошибки прилагаю, и архив проекта тоже.
    СПК110 перепрошит на последнюю прошивку. Программирование на КС3.5 SP5 Patch5
    Таблица используется для ввода рецептов.
    Надеюсь на помощь.
    Заранее благодарен.
    12,252
    Проверили ваш проект у себя, описанных эффектов не заметили.
    1. Можно как-то количественно описать это торможение? В стиле "после нажатия на кнопку переключения экрана фактический переход на экран происходит спустя 20 секунд"
    2. Непонятно, о каком объекте речь. Проводили ли вы калибровку экрана?
    3. Прошивки не имеют отношения к визуализации - возможно, дело в том, что у вас физически не подключены опрашиваемые Modbus-устройства.
    08.04.2009
    Украина
    46
    Спасибо за оперативный ответ.
    1. Сниму видео выложу сегодня
    2. Калибровка проводилась, а попеременно нажимаю кнопки перехода экрана и современем пропадает курсор, потом идет зависание визуализации
    3. Подключить смогу все устроуства на днях.
    Несколько вопросов еще:
    1. Ошибки, предупреждения и исключения в журнале СПК это нормальное явление ?
    2. В какой среде правильнее программировать СПК110 в КС3.5 SP5 Patch5 или КС3.5 SP11 Patch5 ?
    12,252
    Мы еще раз внимательно изучили проект и обнаружили тормоза визуализации в одном конкретном месте - на экране Control.
    По всей видимости, они связаны с использованием элементов Группа. При удалении этих элементов тормоза пропадают.
    При необходимости можно заменить эти элементы обычным текстовыми метками и линиями.
    Мы также проверили ваш проект на обновленном СПК1хх [М01] - там тормоза не проявляются в принципе.
    1. Те ошибки и предупреждения, которые фигурируют на ваших скриншотах, не связаны с какими-либо проблемами.
    Единственное - рекомендую проверить работу RETAIN-переменных, если они используются в проекте.
    2. Старые модели (без Ethernet) программируются в V3.5 SP5 Patch 5.
    08.04.2009
    Украина
    46
    Огромное спасибо! Сегодня попробую.
    Респект и Уважуха!
    С ув. Николай
    08.04.2009
    Украина
    46
    Исключил из проекта элемент Группа из всего проекта - Полет нормальный.
    Предлагаю исключить этот элемент из редактора или внести ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ в инструкцию.
    Что бы народ не наступал на эти грабли.
    08.04.2009
    Украина
    46
    Допиливаю проект.
    Подключил все модули на объекте. Исключил элемент Группа.
    После проверки на обьекте обнаружено что визуализация томозит на 3-5 секунд при нажатии на кнопку перехода экрана или изменения уставок на всех экранах.
    Если подключен кодесис в режиме онлайн то торможение достигает 10 секунд.
    Как возможно ускорить визуализацию ?
    Такое ощущение что тормозит визуализация, а сам код выполняется без тормозов.
    Заранее спасибо.
    Проект вложен
    Цитата Сообщение от mikola_wow Посмотреть сообщение
    Допиливаю проект.
    Заранее спасибо.
    Проект вложен
    Здравствуйте!
    Выставьте для задач VISU_TASK и AlarmManagerTask тип выполнения Циклический с временем 200 мс и 100 мс соответственно с приоритетом 31 каждая.
    08.04.2009
    Украина
    46
    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Проверил на объекте эти настройки.
    Результат - реакция визуализации существенно стала быстрее, без тормозов. Но изменилась скорость опроса по модулям и скорость выполнения кода.
    Может надо как то переписать программу ?
    Какими методами можно разгрузить процессор ?
    Попробуйте уменьшить время выполнения задачи Main_Task до 20 мс и увеличить скорость опроса модулей до 115 200 бит/с.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 14.02.2019 в 22:41.
  1. Обмен данными между Объектом и ОРС-сервером
    от Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 19:37
  2. Быстрое торможение.
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.10.2017, 15:39
  3. ПЧВ -реверсивное торможение ?
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 20:34
  4. Поменять связь с объектом
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.12.2013, 20:50
  5. Овен ПЧВ и резистивное торможение.
    от av-ignatov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 13:23
