Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Функция с N-выходами на CFC.
    По умолчанию Функция с N-выходами на CFC.
    Имеется функция на ЯВУ Pascal.
    Код HTML:
    IF Tmp1 THEN
    BEGIN
      Tmp2 := 25;
      Tmp3 := TRUE
    END;
    Могли бы помочь переписать её на CFC?
    10,745
    а если не THEN то что? В ОЛ можно только при помощи SEL сделать, два значения, два SEL
    Тогда пропускаем
    10,745
    Что значит пропускаем? 0, или старое значение которое было на прошлом цикле ?
    Пропускаем функцию. Не соответствие входным условиям
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    Снимок.JPG Наверное так если я правильно понял
    10,745
    Дмитрий_Кирсанов в ОЛ совсем пропустить функцию не получится. Хотя с другой стороны если речь о переменных, то у них есть какие-то значения изначальные, то это работать будет, смотри что жекон нарисовал. Еще как вариант, выход на один из входов подать, другая реализация.
    А вот полностью блок исключить никак, он всегда будет обрабатываться, вопрос в передаваемых значениях.
    ребят, что-то очень похоже это на задачки для школоло, чтобы хоть как-то заставить их думать.. а они сразу на форум бегут.....
    10.04.2010
    964
    Это вариант, а он же не один, вариантов решений много может быть, задачи целиком то нет
    10.04.2010
    964
    .. но тут у ТС про CFC. Получится. В CFC есть :
    1. EN
    2. "goto"
    SEL не нужен. ОЛ'у до CFC еще расти
    Я про это и говорю это направление, а дальше кто как и чем сможет)))
  1. функция V3
    от Пьер в разделе СПК2хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 09:29
  2. ФБ vs функция + тип
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 18:02
  3. ТРМ 132, функция отключения ГВС
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 12:33
  4. ТРМ 151 и функция db
    от Руслан Огурцов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 09:35
