Хочу сделать с помощью Owen Logic но вообще не понимаю как сделать это. Если можете помощь помогите и объясните как что зачем.
Чему ж вас в институтах то учат в таком случае?
институтах в техникуме учусь (программирование на owen logic должен был быть в по плану но были проблемы с преподами)
Давайте начнем с простого
У нас есть бесплатный онлайн-курс по OwenLogic, и преподаватель не нужен: https://www.youtube.com/watch?v=KTVt...dzx6lhd7E4WnJK
Есть серия роликов с реализацией простых задач, на основе них можно будет реализовать историю и с воротами: https://www.youtube.com/watch?v=wGS0...VmvHRDXuW88gJF
Понятно, что вам не понятно, что нужно делать и с чего начать, но лучше задавать конкретные вопросы тут и прописать задание текстом
Так будет проще помочь.
А можно увидеть полное задание, а то фраза "Автоматизация открытия/закрытия ворот" расплывчатая, под нее можно много всего по напридумывать.
Например,вот, чем не автоматизация
А еще непонятно, в чем именно требуется помощь
Последний раз редактировалось Dimensy; 22.02.2022 в 17:42.
Ну видимо с самим ТЗ. Потому как ворота можно открывать и гидравликой это один вариант. Можно сделать раздвижные ворота одинарный это другой вариант. Можно сделать раздвижные ворота двух створчатые это еще один вариант. Ну ворота рулонные роллетные это как бы еще один вариант.
Студент так какие делаем? И это четыре разных схемы автоматики.
Что там придумывать, подъезжает авто, автоматика фиксирует в архиве номер авто и дату-время приезда, если номер имеется в списке допуска, ворота открываются, пропускают авто и закрываются, если номера нет в списке допуска, вместо открытия ворот сигнализируют о приезде хозяину или другим указанным лицам по телефону(или домофону), всё!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.02.2022 в 22:40.
Ну, для этого Овен не нужен (да и не умеет он такого), тут есть уже готовые и проверенные схемы и производители. А тут дипломная работа просто показывает как студент усвоил предмет. Задача чисто теоретическая, тема может быть и про лифт и про шлюз, какой-нибудь. В общем, для начала нужен ТЗ
Последний раз редактировалось Dimensy; 22.02.2022 в 23:05.
К большому сожалению ТЗ просто нет. Просто тема (Использование средств автоматизации открытия/закрытия ворот)
