Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    По умолчанию ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    Помогите плз составить схему для управления нагревом ёмкости 1м3
    Нагреватель мощностью 1,3 кВт, работает от 220В.
    Управляется это с помощью ПР 200 220.4
    Поскольку никогда не сталкивался, нужен совет: как правильно и какое лучше промежуточное реле (подозреваю что трвердотельное)подобрать для управляющего сигнала 0-10В и как его подключить. Спасибо!
    20.11.2011
    2,527
    С какой точностью вам надо регулировать температуру?
    +-0,3 градуса
    20.11.2011
    2,527
    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    +-0,3 градуса
    А вода расходуется или нет, если расходуется, то какие объёмы и за какое время?
    До какой температуры греть собрались, 1,3квт на куб воды-явно маловато. Можете просто недогреть, всё на потери уйдёт.
    Да, вам ТТР реле с интерфейсом 0-10в нужно.
    И подключать как-то так, чтобы ТТР ноль коммутировало-при пробое нагревателя "на корпус" ТТР не пострадает. : http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post226749
    Емкость-это мини бассейн площадью почти 4 м2 и глубиной 25 см. Бассейн теплоизолирован и находится в ограниченном пространстве-потери на испарение небольшие, мощность рассчитывал с учетом теплопотерь. Нагрев происходит до температуры 35,7гр, Вода не расходуется, но часто и нерегулярно фильтруется (регулярно только ночью)
    Я правильно понимаю, что мне нужно ТТР Кипприбор HD-2522.10U с радиатоором РТР060 ( у меня ток почти 6А) с защитой плавким предохранителем на 6,5А?
    От пробоев стоит диф автомат с отсечкой 30мА
    Последний раз редактировалось verpup; 29.01.2017 в 06:13.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Для защиты ТТР помогают либо быстродействующие автоматы, но они стоят как паровоз. Или простейшие дешёвые плавкие предохранители.
    Если не секрет, что за аквариум такой, с такой точной температурой. Что то типа рыбного инкубатора получается.
    Если это так, то тут больше надо заботиться о циркуляции воды и равномерном прогреве, чем о точности в 0,3 градуса. Это очень сильно зависит от расположения ТЭНов и температурного датчика.
    С уважением.
    Это камеры сенсорной изоляции или флоат- камеры, - оборудование для релаксации. Наполнены плотным раствором соли , который держит человека на поверхности, как в Мертвом море, только в темноте и тишине
    Тэны в данный момент это инфракрасная пленка площадью 2,6 м2, равномерно распределенные по дну емкости, под защитной ПВХ пленкой, в которую и налит раствор, с суммарной мощностью 1,3 кВт
    Сеанс длится 1 час. В перерывах между сеансами и ночью работает фильтрация, одновременно перемешивая воду (насос работает 60 мин и 20 мин отдыхает)
    Не знаю как организовать равномерный нагрев и думаю использовать ПИД регулирование
    Температуру буду измерять 4 датчиками pt 1000 в разных точках и подавать среднеарифметическую на фб ПИД
    А точность 0,3 важна во время сеанса - большие колебания температуры заметны и отвлекают от расслабления
    11.09.2012
    2,458
    Весьма Вам сочувствую, но без циркуляции Вам такую задачу не решить.
    Соляной раствор очень специфическая вещь. Имеет высокую энергоёмкость и ввиду высокой плотности существенное расслоение по температуре при подогреве с одной стороны (снизу). А если как Вы предлагаете использовать аж 4 датчика в разных точках, то о точности в 0,3 градуса и речи быть не может.
    ПИД предназначен для динамичных процессов, желательно с постоянным коэффициентом уменьшения регулируемой составляющей.
    В Вашем случае это должен быть процесс остывания раствора, желательно равномерный.
    Регулировка конечно поможет в Вашем нелёгком деле, но может даже лучше будет использовать не ПИД а обычный ВКЛ/ВЫКЛ (двухпозиционный) режим регулирования с минимальной дельтой температуры, в то же 0,3-0,5 градусов.
    Датчик использовать один и расположить его где то на 5-10см над обогревателем. Нагретая пойдёт вверх, остывшая вниз.
    А с ПИДом Вы устанете подбирать коэффициенты. Вручную сложно, а автонастройка будет очень долгой.
    У нас раньше на охлаждении продукта тоже использовался соляной раствор. Так тоже были проблемы с его циркуляцией и нагревом/охлаждением. А там плотность гораздо меньше, чем у Вас. Сейчас отказались, используется лёдвода. Это вода 3-4 градуса цельсия.
    Вот как то так.
    С уважением.
  1. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  2. Расчет радиатора и нагревателя
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 10:10
  3. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 05:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 22:14
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 13:17
