Где можно поподробнее прочитать как использовать выход Command для Register output module State в Universal ModBus Device.
По скудному описанию я так понял что при записи 0xFF в него должна происходить единичная посылка основного регистра на Slave устройство, но на практике оказалось что после посылки в Command 0xFF посылки на Slave у меня стали идти постоянно. Подскажите как сделать так, чтоб была только одна посылка по команде.
P.S. Возможно у меня что-то не так работает так как я записываю команды не в основном алгоритме а через Ctrl+F7, пока просто хочу проверить работу алгоритма.
