Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Прямая трансляция Modbus команд
    Пользователь Аватар для Rallex
    07.07.2010
    г.Александрия
    35
    По умолчанию Прямая трансляция Modbus команд
    Помогите пожалуйста советом. ПЛК 150 подключен через адсл модем ,
    протокол modbus tcp и работает нормально. К ПЛК 150 по 485
    интерфейсу подключена частотка. Протокол тоже modbus,только адрес
    другой. Можно ли напрямую транслировать modbus команды в частотку?
    Если нет, то помогите пожалуйста с примерчиком чтения пары регистров
    с частотки и записи их. На другой стороне лектус читает с ПЛК. С этим
    проблем нет.
    Сейчас частотка подключена по 485 через GPRS роутер и работает
    нормально, но нужно перейти на адсл. Частотка Danfoss AQUA.
    Если ничего не хочется менять и есть деньги - купить шлюз RTU-TCP.
    А так - просто присвоить попарно адреса переменных мастер и слейв устройств в PLC configuration с небольшим тактом.
    У Вас ПЛК выступает Slave устройством по отношению к ПК, и Master устройством по отношению к ПЧ?
    Тогда:
    В конфигурации ПЛК:
    В ModBus Master добавляем пару регистров, которые надо передавать в ПЧ.
    В ModBus Slave добавляем пару регистров...
    В программе переприсваиваем значения регистров, полученных от ПК регистрам, уходящим в ПЧ.
    07.07.2010
    г.Александрия
    35
    Спасибо, читать регистры получилось сразу. Пока не получается записать в частотку уставку. Если точнее, то мастер в плк читает параметр, передаёт в слейв, лектус его читает и передаёе в скаду, где он отображается и этот канал назначается цифровому задатчику. До этого момента всё нормально, а вот изменить и передать назад - не получается. Значение остаётся прежним. На частотке меняется нормально.
    07.07.2010
    г.Александрия
    35
    Вот эта связка не работает. Может программку какую написать?
    Не понятна проблема, указанная на рисунке, можете подробнее?
    07.07.2010
    г.Александрия
    35
    Проблема успешно решилась добавлением переменных в slave и разведением записи и чтения по разным переменным.
    Иначе получалась закольцовка. Данные читались и тут-же записывались, не обращая внимания на скаду
    Спасибо за помощь!
