Заголовок диалога Numpad
Подскажите пожалуйста как ввести заголовок диалога Numpad или Keypad на русском языке.
Если еще актуально. Мне помогло: в Менеджере визуализации на вкладке Установки убрать "Использовать строки Unicode".
Заголовок Numpad при эмуляции на ПК отображается нормально. Как на экране СПК - могу только догадываться. CODESYS V3.5 SP4 Patch 1.
Мне вопрос тоже актуален. Проверил то, что предложил sea.
Да - в эмуляции на ПК все нормально, НО на СПК207 это не помогает - кракозябры появляются везде, где есть русские буквы (и в заголовке диалога, и в надписях в текстовых полях, и в подписях кнопок.....).
sea насколько я понимаю в заголовке Numpad обязательно использовать переменную типа string. С русскими буквами может работать переменная типа wstring. Соответственно используя конверсию WSTRING_TO_STRING получаю в заголовке Numpad все те же непонятные символы.
Или я что-то делаю не так.
Если есть возможность сбросьте Ваш проект.
Это не ко мне. Я только начал ковырять КДС3.5
Вроде этот косяк в будущих релизах CS обещали вылечить вместе с русской клавиатурой. Пока без заголовка просто делаю, ИМХО он не шибко нужен.
Таким же образом можно и клавиатуру русскую приделать. Просто лень возиться зная что летом все равно появится.
Правила форума
