Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Master SCADA+OPC-сервер для приб. c интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus+МВ110-8А
    По умолчанию Master SCADA+OPC-сервер для приб. c интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus+МВ110-8А
    Здравствуйте, вопрос такого плана:
    опрашиваю модуль аналогового ввода МВ110-8А по протоколу Modbus RTU при помощи OPC-сервера для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus. Считываю: статус каждого входа (word) и значение самой переменной (пробывал Float и word) на каждом входе. Если взять вариант с 8 словами статуса и 8 словами переменной - с модуля считываю 16 слов. Эти 16 слов считываю за 5 сек - то есть каждое слово я считываю с периодом в 5 секунд, но мне нужно быстрее. Светодиод "RS-485" на модуле просто горит без миганий - я так понимаю по скорости я выжимаю максимум или нет? Можно ли чаще опрашивать модуль, чтобы были более корректны данные о текущем значении переменной?
    На скорость опроса влияет:
    Скорость работы самого порта
    Частота опроса OPC сервера.
    Посмотрите, скорей всего у вас установлена низкая скорость опроса у OPC
    Блин не знаю где проблема, гляньте пожалуйста скрины:
    опрос онлайн МастерСкада и ОРС:
    настройки ОРС:
    настройки модуля
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 31.07.2015 в 15:00.
    Попробуйте с нашим OPC, по настройкам вроде все правильно.
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
    Для МВ110-8А есть готовая для импорта конфигурация.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 31.07.2015 в 15:10.
    Думаю, что с вашим будет все ок, но у меня будет много тегов в проекте и придется ваш покупать, а заказчик как всегда хочет все по дешевле(((
  1. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  2. Master SCADA & Lectus Modbus OPC/DDE сервер
    от Никола Казанский в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 14:20
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 07:05
  4. Master Scada и счетчики с интерфесом RS-485 (RS-232)
    от Дениc в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 15:09
