Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Архивирование
    Question Архивирование
    Подскажите пожалуйста,если не архивировать клеммник, то при добавлении его значения в тренд данные за определенное время просмотреть нельзя будет? В чем разница ставить галочку на вкладке "Архив" на самом клеммнике и отдельно на вкладках "Архив" его входах и выходах?
    Последний раз редактировалось Евг55; 18.08.2015 в 15:11.
    Архивы наследуются от источникам к наследникам. То есть если архивируется ОРС переменная связанная со значением, то значение будет наследовать архив от ОРС переменной (при этом сама архива иметь не будет). Если включить и у значения архивацию, то вы тем самым архив переопределяете, т.е. и в ОРС переменной и в значении архив ведется независимо. Во первых получается дублирование, во вторых могут возникать пропуски (например если ОРС переменная - OPC HDA переменная).
    Если архив не велся, то соответственно нельзя.
    Если включите архив у клеммника (объекта) то будут архивироваться все переменные указанного типа. Если вам они нужны все - то можете включать. Если только некоторые - то лучше включить архивацию только у них.
    Также при перетаскивании переменной на тренд архивация включается автоматически.
  1. Архивирование CodeSys 3.5
    от ChernovR в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 11:50
  2. Архивирование данных
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 16:52
  3. Архивирование значений
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 13:06
  4. Архивирование температуры
    от maks-tver в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 14:28
