Показано с 1 по 8 из 8
Тема: мву-8
    15.12.2006
    Калуга
    157
    По умолчанию мву-8
    здравствуйте уважаемый андрей николаев.
    подскажите каким образом я могу дать с плк-100 команду (init) на мву-8.
    с уважением михаил.
    Команда INIT прибора МВУ8 посылается как обычный параметр по сети RS-485. HASH-код параметра 0х00E9. Никаких данных в посылке не нужно. Т.е. посылать эту команду можно также, как и например команду r.oe. Если требуется более подробная информация о посылке параметров по сети ОВЕН, то напишите.
    Не ясно, зачем Вам посылка этой команды. В МВУ8 команда INIT была заложена для вступления в силу некоторых конфигурационных параметров (например параметров сетевых входов или параметры работы по RS). Обычно эти параметры вступают в силу не после изменения, а после выключения и включения питания. Но если нет возможности включить питание, то можно послать команду INIT из конфигуратора.
    15.12.2006
    Калуга
    157
    здравствуйте уважаемый федор.
    согласно рук. по эксплуатации мву-8 страница 36 - "для синхронизации математической модели и реального положения задвижки установите задвижку в положение, указанное в параметре Lsp, и дайте команду Init из меню сервис программы "конфигуратор мву8""
    тогда вопрос следующий - как послать обычный параметр с Hash-кодом параметра 0х00е9 ?
    с уважением михаил.
    2 варианта.
    1. Используя SysLibCom/UNM, создаёте пачку с требуемым хешом в соответствии со стандартном протокола ОВЕН.
    2. Создаете мастер ОВЕН с переменной с именем INIT и командным каналом
    15.12.2006
    Калуга
    157
    здравствуйте владислав.
    можно подробней про командный канал.
    с уважением михаил.
    в прошивке 2.00 и выше появилась возможность работы овен мастера в режимах по команде/смене значения. при этом в мастер можно добавлять переменные как без канала управления, так и с каналом. канал позволяет тонко управлять опросом переменных для целей конфигурирования.
    15.12.2006
    Калуга
    157
    филоненко владислав
    в прошивке 2.00 и выше появилась возможность работы овен мастера в режимах по команде/смене значения. при этом в мастер можно добавлять переменные как без канала управления, так и с каналом. канал позволяет тонко управлять опросом переменных для целей конфигурирования.а где можно прочитать как с этим работать?
    с уважением михаил.
    в руководстве, ожидается на сл. неделе.
