Друзья!
Мы очень старались и повторили нашу традицию - выкладывать под Ёлочку тестовые версии OwenLogic!
Ключевые изменения связаны с добавлением ПР103 - программируемые реле с Ethernet. Другие изменения можно посмотреть ниже.
Будем очень признательны за предложения, пожелания и критику
Скачать OwenLogic 1.19.
Ссылка текстом: http://bit.ly/3aWQ9an
С наступающим Новым Годом!!! Здоровья и Фортуны!
Улучшения и изменения:
Приборы ПР103 созданы на новой платформе встроенного ПО, поэтому сценарии работы с некоторыми функциями отличаются от существующих ПР. Во время работы мы пытались сохранить привычные сценарии работы, поэтому в большинстве функций вы не заметите разницы. Но в некоторых функциях есть изменения и улучшения.
- Приборы подключаются по USB и Ethernet
При подключении по Ethernet доступны те же операции, что и по USB: запись программы, обновление встроенного ПО, запись настроек, установка и изменение пароля.
2. Изменения в Настройках прибора
- В ПР103 больше функций, чем в других приборах, и эти функции настраиваются из окна Настройки прибора. Помимо привычных параметров для входов и выходов прибора, модулей расширения, часов появились и новые параметры для настройки Ethernet, подключения к OwenCloud и другие.
- Изменилось конфигурирование часов. Больше нет параметров коррекции, так как приборы аппаратно точнее. Время на приборе хранится в формате GMT, поэтому для корректного отображения необходимо настроить "Часовой пояс".
- Большинство параметров прибора доступны для чтения и записи по Modbus. Для каждого параметра отображается Modbus адрес и допустимый диапазон.
- Появилась возможность привязывать переменные к параметрам прибора для использования их в программе.
3. Прибор можно защитить паролем
- Запись программы в прибор с паролем доступна только после ввода пароля. Пароль вводится один раз на сессию работы OwenLogic с прибором, после повторного подключения прибора или перезапуска приложения потребуется снова ввести пароль. Пароль устанавливается в Настройках прибора.
4. Изменения в Сетевых переменных
- Сетевые переменные после записи программы в прибор будут отображаться в OwenConfigurator и OwenCloud. ПР103 подключаются к OwenConfigurator и OwenCloud так же просто, как модули Mx210.
- Появилась возможность задавать значения по умолчанию. Переменные будут инициализироваться этими значениями.
- Изменился диапазон Modbus регистров сетевых переменных. Адресация начинается с регистра 16 384.
- У блоков выходной сетевой переменной типа float появился параметр "Допустимое отклонение". Значение переменной будет перезаписываться, только если изменение превышает значение допустимого отклонения.
Примеры:
- допустимое отклонение = 0,5, переменная изменяется на 0,01 - значение переменной не перезаписывается, так как изменение значения переменной меньше значения допустимого отклонения;
- допустимое отклонение = 0,01, переменная изменяется на 0,5 - значение переменной перезаписывается, так как изменение значения переменной больше значения допустимого отклонения.
5. Изменения в Сервисных переменных
- Раньше были доступны только переменные часов, теперь в программе можно читать и изменять большинство параметров прибора.
- Изменились сценарии работы с сервисными переменными. Раньше список переменных был задан заранее и отображался в Таблице и Панели переменных. Теперь заранее заданных переменных нет. Для использования сервисной переменной необходимо создать переменную, привязать ее к параметру в Настройках прибора. После этого переменную можно привязывать к блокам на схеме и использовать в программе.
Ещё раз с Новым Годом!!!
