Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вопрос по карте регистров ТРМ1032М
    По умолчанию Вопрос по карте регистров ТРМ1032М
    Доброго дня.
    Пытаюсь подружить панель СП307 и ТРМ1032М. В связи с чем возникли вопросы по работе регистра 532 (номер конфигурируемого контура). Нужно ли записывать в него соответствующее значение каждый раз при чтении/записи регистра или группы регистров, относящихся к одному контуру, либо достаточно записать в него например единицу и далее как угодно долго читать и записывать регистры конфигурированию и все они будут отнесены к первому контуру?
    И может ли значение этого регистра быть изменено в каких-либо случаях со стороны ТРМ?
    Здравствуйте.
    532 регистр служит только для задания конфигурационных параметров контура.
    Значение в этом регистре нужно менять лишь тогда, когда вы хотите сменить номер конфигурируемого контура. Со стороны ТРМ значение в нем изменить нельзя. Параметр хранится в энергонезависимой памяти.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru
    Спасибо за ответ.
    Правильно ли я понимаю, что, например, сделав в панели экран настроек контура 1, я могу организовать функциональную область с присвоением регистру 532 значения, равного 1, прм открытии экрана, разместить на экране элементы, привязаные к регистрам, ответственным за настройки контура, и они будут работать с первым контуром, пока в регистр выбора контура не будет записана двойка.
    Все верно. Только учтите задержку на запись и чтение данных, при смене контура для конфигурирования.
  1. SP17. Тренды и тревоги сохранение на SD карте
    от 29demon в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 08:34
  2. ТРМ1032М
    от artem_makarov_1910@bk.ru в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 27.04.2023, 09:56
  3. КТР-121-02.40 карта регистров
    от Vitamin в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 21:50
  4. Переворачивание регистров
    от alek.yum в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 13:30
  5. Поиск файла на SD карте
    от GoodLuck в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 10:25
