Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Инверсия выходного сигнала
    Question Инверсия выходного сигнала
    Подскажите пожалуйста как можно инвертировать выходной сигнал с ПИД регулятора? ПИД управляет воздушными заслонками, условие такое, что при открытии одной другая закрывается и наоборот. Тоесть если на выходе у одной заслонки 8В (80%), то на другой 2В (20%), если у одной 5В (50%), то у другой тоже 5В (50%). Конечно можно реализовать это в тупую прописав 100 условий например если 0, то 100, если 1, то 99 и тд., но это не лучший вариант. Есть ли возможность инвертировать сигнал типа REAL или WORD?
    ПЛК110 CoDeSys 2.3
    Цитата Сообщение от Kofe Посмотреть сообщение
    ПЛК110 CoDeSys 2.3
    Самый простой вариант на выходе, вычесть выходной сигнал из 100, например 100%-80%=20%.
    Спасибо, попробую данный вариант
    Потребуется такая функция:
    FUNCTION LINEAR : REAL
    VAR_INPUT
    VALUE:REAL;
    X1:REAL;
    X2:REAL;
    Y1:REAL;
    Y2:REAL;
    END_VAR
    VAR
    RESULT:REAL;
    END_VAR
    IF X2-X1 = 0 THEN RESULT:=0; END_IF;
    IF X2-X1 <>0 THEN
    RESULT := Y1+(VALUE-X1)*((Y2-Y1)/(X2-X1));
    END_IF;
    LINEAR := RESULT;
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. ОТСЕЧКА или ВЫЛЕТ выходного сигнала 4-20мА в ПД100(И) ?
    от Антон Колеров в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.06.2023, 10:53
  2. Дискретность выходного сигнала НПТ-1
    от Сергей Ржевский в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 21:17
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 09:50
  4. МУ110-8И нет выходного сигнала
    от PotokU в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 14:26
  5. pid инверсия выходного сигнала
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 21:50
