Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Программа на St для управления воздуходувкой с помощью давления
    Question Программа на St для управления воздуходувкой с помощью давления
    Здравствуйте. Столкнулся с проблемой реализации испытания. Пример:
    1) Пишется значения давлений, как положительных так и отрицательных, которых должен достигнуть двигатель;
    2) Измерение давления происходит с помощью преобразователя дифференциального давления, измеряющего избыточно-вакуумметрическое давление.
    3) Преобразователь частоты для двигателя принимает от плк аналоговый сигнал Uint16;
    4) Двигатель крутится только в одну сторону;
    5) Воздуходувка имеет два воздухоканала. Переключение потока воздуха происходит с помощью электропривода.
    Цитата Сообщение от Silmenin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Столкнулся с проблемой реализации ...
    Аналоговый uint16???
    Вполне может быть. Целое число, которое потом нужно ещё и поделить. Бывает.
    UINT16 это тип данных. Не важно что мы собираемся с этим числом делать, делить или еще что-то. А аналоговый сигнал-это аналоговый сигнал.
    Может жаргон такой =))
    Talking
    Почему овену можно, а какому то пч нельзя?
    Просто у меня есть такой объект... Потому сразу нашёл для примера.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 25.12.2023 в 16:25.
    В каком месте овену можно?
    Где на данной картинке у овена Аналоговый uint16???
    Управление аналоговым выходом через переменную uint16. Почему не real?
    Только не надо придираться к формулировкам и т.п.
    Михаил, не глумитесь
    Тип переменной, которая управляет аналоговым выходом, не одно и тоже какой физический сигнал выдает этот выход. А он выдает аналоговый, один из унифицированных. И этот факт не означает что эту переменную можно обзывать аналоговой.
    Да ТС просто сократил, чтоб много не писать. Там между "аналоговый сигнал" и uint16 просто ещё пара слов должно стоять.
    Да и вообще, всё поняли, просто ТС задачу так и не поставил, а контент сам собой родился...
    C этим согласен, правильно заданный вопрос это половина ответа. И излагать то надо по максимуму грамотно и понятно.
    Преобразователь .... принимает
    А не то домыслить по разному можно-)).
    Вы же видите сколь много случаев, когда через пару страниц выясняется, что автор не то имел ввиду, что изложил.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.08.2019, 20:03
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 10:02
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 17:56
  4. Программа для управления фонтаном
    от Эдуард_Н в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 11:18
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 14:22
