Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Конфигуратор ип320
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    По умолчанию Конфигуратор ип320
    пользовался версией 1.60. На сайте 1.64f. Просьба выложить файлик с отличиями или по почте прислать, т.к. Руководство пользователя не откорректировано.
    еще вопрос: по какому принципу перемещается курсор между регистрами по нажатию кнопки set? (у меня почему-то по непонятному закону)
    так же предлагаю добавить в функционал конфигуратора:
    -возможность изменения размера шрифта для элемента "регистр" (очень надо!)
    -копирование и вставку элементов на экране
    -возможность изменять размер поля "экраны", т.к. неудобно постоянно пользоваться прокруткой
    -работу элемента "индикатор" не только от опред. бита, но и от регистра
    Последний раз редактировалось Serp; 02.02.2008 в 14:41.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Здравствуйте.
    Отличия:
    - исправлена ошибка при копировании экранов.
    - добавлена поддержка modbus slave
    - добавлена возможность отключать "бипер".
    - появилась возможность экспортировать и импортировать проект.
    - полная поддержка русского языка.
    Спасибо большое за замечания и пожелания. Учтем. Обещать пока ничего не будем...
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    -для чего нужен "бипер"?
    -по какому принципу перемещается курсор между регистрами на экране по нажатию кнопки set?
    -меньше ли места в памяти занимает "текст" в отличие от "графич. текста"? (это вопрос к тому, стоит ли заменять гр.текст на текст)
    18.01.2008
    Екатеринбург
    91
    По умолчанию Просьба не игнорировать:)
    1. по какому принципу перемещается курсор между регистрами на экране по нажатию кнопки set?
    Вопрос возник потому, что есть экраны ип320 на которых по 6-8 регистров, которые позволяют менять значения. дак вот значения эти записываются в плк по вводу последнего из них. поэтому на этот последний регистр курсор должен попадать в последнюю очередь. а так происходит не всегда
    2. в конфигураторе 1.64f не работает переход на опред. экран по истечению заданного времени (в настройках проекта).
    3. появилась галочка float. реализовали обмен панели с плк вещественными числами?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Здравствуйте.
    1. Переход курсора переходит в таком порядке, в котором Вы ставите галочке "настр" при создании проекта.
    2. Понятно, исправим.
    3. Пока эта функция полностью не реализована.
