Показано с 1 по 10 из 21
Тема: МУ110-8К - работа с ШИМ
    Exclamation МУ110-8К - работа с ШИМ
    Доброго всем вечера, в очередной раз тщетно пытаюсь запустить шаговый двигатель с СПК через МУ110К, модуль подключил, все определяется и кампелируется по кнопке пытаюсь присвоив значение переменной привязанной к выходу модуля запустить шаговик, на модуле питание есть, обмен данными есть и мой первый выход который я подключаю к управляющим клемам драйвера мигает с определенной частотой изменяемой в зависимости от значения переменной. блок питания при включении ШИМ начинает импульсно потреблять на 4мА больше, хотя возможно этот ток уходит как раз на индикатор первого входа. В общем совершенно не представляю в чем дело( Может дело в каких то моих настройках? работа двигателя была проверена на ардуньи схему не разбирал только подключил 2 провода на управляющие контакты драйвера, реверс задавал с релейного модуля, все работает кроме ШИМ!
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 21.02.2017 в 20:31.
    Схему подключения драйвера ШД к МУ110К приведи.
    Схема подключения: схема.bmp
    Точное название драйвера укажи или дай ссылку на его описание. Не вздумай пока ничего включать. Схема подключение скорее всего не верна.
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.02.2017 в 15:20.
    Вот ссылка на описание драйвера:
    http://cnctech.ru/datasheet/HY-DIV268N-5A.pdf
    Модуль ...-8К
    Модуль ...-8К
    У вас входные цепи драйвера не запитаны, по этой причине ничего и не шевелится. МУ110-8К для вашей задачи не подойдет, ШИМ у него - одно название.
    У тебя модуль МУ110-8К или МУ110-16К ?
    а какая частота ШИМ импульсов должна приходить на драйвер ШД(период ШИМ)? учитывайте такой момент, что в модуле минимальный период ШИМ составляет 1 секунду.
    у Вас же получается , что период составляет 5 секунд, и для примера при 50% мощности ШИМ у Вас на транзисторе будет 2.5 сек замкнутое состояние, и 2.5 секунды разомкнутое - внутри одного периода ШИМ.
    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    Учитывайте такой момент, что в модуле минимальный период ШИМ составляет 1 секунду.
    Где вы такое взяли ? В РЭ совсем другое написано.
    прикладываю из руководства приложение по возможным значениям параметра.
    не путайте с тем, что минимальное значение импульса составляет 50 мс (это именно длительность замыкания внутри периода). но ШИМ-ить на такой частоте модуль не может
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 22.02.2017 в 15:47.
  1. ПЛК 100 и МУ110
    от ABC в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 19:09
  2. МУ110-8Р и ШИМ
    от Barabus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 18:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  4. ПЛК-304+МУ110-16Р
    от saniyo в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 11:16
  5. МУ110-8Р
    от avp94 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 16:30
