Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Подключение Конфигуратора МСД - 200 к ПМ 01
    Если операционная система 64x битная, то portmon работать не будет (и хороших простых и бесплатных аналогов я для x64 не нашел, были платные, или не простые, или не хорошие). Если операционная система 32x битная, то нужно вначале запустить portmon и в нем включить захват нужного com порта, а уже потом запускать конфигуратор МСД.
    А еще выключите питание модема, который подключен к компьютеру и через который звонит конфигуратор. Затем включите питание модема, подождите 5-10 секунд, а затем подключитесь к модему через гипертерминал или его аналог и введите команду AT&V и результат ее выдачи выложите сюда.
    Всё выполнил по инструкции, вот результат (скрин№1)
ID:	13296   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #13
    По команде AT&V видно что эхо отключено, хотя в первом профиле оно включено, но это мелочи. И да как то мало данных выдает ПМ01 по этой команде в отличии от mc52it.
    Далее лога portmona для обмена конфигуратора с модемом нет, а именно в нем было бы видно где собака порылась ну или хотя бы появились идеи.
    С логом для лектуса тоже не все ясно, по нему например видно что модем так и не смог установить соединение и постоянно влазит ошибка NO CARRIER. А такая ошибка может вылазить во многих случаях, например, неправильно указан номер (кстати а почему у вас номер начинается с 0); для sim карт модемов не активирована опция переда данных и факс (теоретически у разных операторов он может называться немного по разному); нет средств на счете звонящего модема; сеть опсоса в данном месте перегружена по самое не балуйся и т.п.
  4. #14
    номер вводил как с 0, так и с плюсом и перед нулем 38 также указывал.
    На симках должна быть активирована эта услуга, так как связывался с операторами и они подтвердили, что услуга подключена. Заказали новые сим-карты вообще другого оператора, когда прибудут напишу о результатах.
  5. #15
    Номер же обычно начинается с 8.
    Включена услуга или нет лучше проверять через личный кабинет на сайте оператора сотовой связи и если не включена, то включить.
    Потом эти симки лучше включить в специальную закрытую группу, это так для повышения безопасности. И еще лучше брать симки для M2M решений хотя в принципе и обычные хорошо работают (правда у обычных симок есть ограничение по количеству авторизаций типа 10000 и далее симка блокируется, а у M2M вроде как такого ограничения нет).
  6. #16
    Всем добра!
    У меня такая же проблема
    Не понял как решили проблему
    Подскажите кто знает
  1. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  2. Подключение ПМ-01-220.АВ к ПК по RS 485
    от Евген991 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 23:16
  3. пм 01
    от geo111 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 13:01
