Показано с 31 по 40 из 44
Тема: ПЛК 100 + операторская панель Weintek MT8050i
  1. #31
    Панель с езернетом, но на езернете плк - слэйв уже висит. Единственной средой передачи остался 485.
    В количество станций прописал 40 и дело пошло. Теперь разбираюсь с регистрами.
    Если word писать(register output module) то всё норм, а вот при записи реала(real output module) 1й индикатор(LW0) - "****", 2й числовой индикатор, к которому привязан LW1 мигает то "****" то "0".
    Как правильнее передать флоат? Или отказаться от передачи дробных и домножать в ПЛК на 100, а в панели делить. Благо параметры до 99,99 все. Всего таких переменных 16 пока. Надеюсь потянет 485.
  2. #32
    10,256
    так а Вы вибирали тип флоат то в индикаторе
  3. #33
    Да. Флоат выбирал у lw0 индикатора.
  4. #34
    10,256
    значит надо подстраивать порядок передачи байт
    во вложении проект с модбасТСР, оборудование для последовательного соединения в командировки с собой не беру
    • Тип файла: rar FLOAT.rar (89.5 Кб, Просмотров: 205)
  5. #35
    Спасибо. Всё так же, за исключением аскии сервера. Попробую повертеть байты.
  6. #36
    Сменил порядок и всё ОК. Еще раз спасибо.
  7. #37
    В codesys в эмуляторе вообще модбас tcp слейв работает? Что то в панели прописываю 127.0.0.1 и связи нет. С реальным ПЛК панель работает.
  8. #38
    Некорректно описал условия: панель тоже в эмуляторе. С удалённым контроллером работает, а с эмулятором codesys нет. Что Вы имели ввиду "только через win"?
  9. #39
    10,256
    эмуляция контроллера не поддерживает открытие каких либо портов, если хотите что то отработать по ТСР Вам потребуется использовать контроллер S3 CoDeSys SP PLCWinNT и то в случае если используется библиотечный функционал, конфигурацию модбас там не собрать
  10. #40
    Спасибо за инфу. Буду искать лишний плк.
  1. ПЛК 100 или 150 + панель DOP-B
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 16:33
  2. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 04:00
  3. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39
  4. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:45
  5. ПЛК+Операторская панель
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 11:27
