Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Управление 3х ходовым клапаном c помощью привода Seimens SAX619 на базе AO WAGO
    Question Управление 3х ходовым клапаном c помощью привода Seimens SAX619 на базе AO WAGO
    Добрый день форумчани, стоит задача управления 3х ходовым клапаном Seimens(модель не знаю) с помощью электро привода Seimens SAX619.03 . Управление будет производиться с помощью контролера Wago PFC 200 с модулем AO wago 750-555 4-20mA.
    Вопрос такой то что будет 3 температуры. Температура гликоля на входе , температура воздуха , и дельта.
    Не знаю как вобщем он должен работать точно. либо по шагу открывать заслонку. либо по процентам. Вобще как бы вопрос стоит в том как вобще управляются все эти трех ходовые. с помощью чего? Искал по форуму наткнулся на пид регулятор но не понял как его применить в моем случаи.
    Не судите строго просто хочу разобраться. Раньше все это управлялось с помощью контроллера CAREL IR33. но туда вбивали только 3 значения которые я написал выше. и он работал сам по себе. Кто может объяснить как должен работать 3х ходовой клапан для чиллерной системы охлаждения.
    Последний раз редактировалось pikvikone; 22.08.2016 в 13:12.
    10,257
    хотя бы для приличия, какую нибудь деталь от ОВЕНа упомянули,так то у ваги и семена свои форумы имеются
    Ну зачем врать. не суть я просто с овеном не так хорошо знаком и писать модель плк которую я не знаю не вижу смысла.
    Не надо вилять. Какое отношение ваш вопрос имеет к форуму "ОВЕН" ?
    Я задал вопрос не в теме овен и что с ним делать. а в codesys 2,3.
    20.11.2011
    2,525
    Вы у "ОВЕН"а на форуме в теме codesys 2,3.
    1. Что такое трехходовой клапан. Это устройство имеющее три трубы. То есть если одна труба закрывается, то открывается по другой. ТРИ ХОДА!!! Подбор приводов и модулей - задача опытного проектировщика.
    2. Когда Вы коверкаете имена Брендов во имя собственной невнимательности возникает вопрос - оно Вам вообще надо? Проявляйте аккуратность в написании постов. Ничего сложного.
    3. Работа приточных систем и холодильных примерно одинакова. У Вас наверняка есть технолог, лучше спросить у него.
    capzap, данный слабомодерируемый форум - клад. Можно только приветствовать, что люди перетекают сюда, так как здесь больше опытных русскоязычных адекватных программистов, чем там.
    Тем более у Wago нет форума, я им давно предлагаю открыть подобное по образцу форума Овен, однако немецкий менталитет противится.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Слав спасибо. Но увы технолог не может объяснить как должна работать его логика а может объяснить принцип работы. На сколько открывать клапан при таком значении и тд но это получается слишком громоздко. Да и вобще я написал то что я не знаю как он работает. но я не написал что не знаю что такое трех ходовой клапан. и у ваго нету форуму реально. А походу все идет к одному то что я пишу тз для тебя и ты будешь делать сам))))
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    605
    Привыкай к реалиям профессии )))
    Я за 20 лет не встречал ни одного сильного технолога.
    ТЗ объясняют бек-мек, а ты всё разжуй, алгоритмируй и чтобы работало.
    Последняя технологиня: я не могу объяснить, но вы там сделайте, а я потом посмеюсь.
    И делаем. И работает. Но такая работа отнимает уйму лишних времени и сил.
    Есть такое. так вернемся к вопросу по поводу реализации управления 3х ходового клапана.
  1. Управление пропорциональным клапаном
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 14:24
  2. ПИД-управление трехходовым клапаном
    от firetester в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2015, 13:50
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.03.2015, 00:23
  4. Регулятор 3-х ходовым клапаном
    от serjik69 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 15:47
  5. Управление пропорциональным клапаном
    от Elektron76 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 20:22
