Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК323 проблемы с Ethernet
    По умолчанию ПЛК323 проблемы с Ethernet
    Добрый день, иногда при старте ПЛК323 не правильно запускается Ethernet выход (либо горят оба индикатора не мигая, либо вовсе не светятся), соответственно связи по этому каналу с ним нет. Лечится перезапуском по питанию ПЛК323, в некоторых случаях требуется несколько раз перезапустить.
    Возможно ли как-то задать в контроллере проверку работоспособности Ethernet выхода и если он не работает, то перезапускать его до тех пор, пока не заработает?
    Полагаю в теории таких проблем у устройства вообще быть не должно, но я наблюдал данную особенность на всех модельках ПЛК323 что мы используем в работе.
    Версия прошивки: OWEN-20130814-3212
    Версия target: 3.5.0.40
    Здравствуйте, Gardo. Сообщите, пожалуйста, заводской номер контроллера. Указанная проблема была на контроллерах, выпущенных до 2016 года. Передайте ПЛК в СЦ для доработки интерфейсной платы.
  1. ПЛК323 Не стартует обмен по порту Ethernet
    от PavelEKB в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 13:46
  2. Проблемы с опросом по сети Ethernet
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 17:46
  3. Проблемы с Login по ETHERNET (ПЛК-100 РМ)
    от иван50 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 08:49
