Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Можно ли из таблицы тревог получить ID последней аварии?
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Question
    Здравствуйте. Делаю уже второй проект с использованием AlarmManager'а. В первом проекте все работало отлично, а сейчас возникла проблема:
    Флаг m_fb_LastAlarmMessage.xNewAlarmActivated не устанавливается при некоторых аварийных сообщениях (например, авария по CH4), хотя в списке тревог сообщения появляются нормально.
    Никак не могу найти причину.
    Посмотрю проект.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
  3. #13
    ФБ GetLastAlarmMessage выставляет флаг xNewAlarmActivated в том случае, если увеличилось количество аварий в списке активных.
    В Вашем проекте для того, чтобы тревога класса "Ошибка" деактивировалась необходимо, чтобы ее подтвердил пользователь.
    За это отвечает настройка на скриншоте ниже:
    иначе тревога остается активной, даже если условие ее возникновения уже не выполняется.
    Т.е. с подтверждением "REP_ACK" для повторной отправки сообщения о тревоге необходима следующая цепочка действий:
    1. Выполнились условия возникновения тревоги // Отправили сообщение
    2. Условия возникновения тревоги перестали выполнятся
    3. Пользователь подтвердил тревогу
    4. Выполнились условия возникновения тревоги // Отправили сообщение
    Если нужно так:
    3. Выполнились условия возникновения тревоги // Отправили сообщение
    то условие деактивации тревоги необходимо установить равным "REP".
    Более подробно о настройке AlarmManager'a описано в документе "СПК. Визуализация"
  4. #14
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Все отлично работает, спасибо!
  1. Заполнение таблицы
    от dmitriyv в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 00:20
  2. Отображение таблицы из файла.
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 15:11
  3. Изменение стилей Таблицы и Баннера тревог
    от Андрей Косоротов в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.10.2014, 09:42
  4. Графики и таблицы !
    от Maxidancer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 14:04
