Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Срабатывание ПР от наводки
  1. #41
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А зелёную перемычку между синей и зелёной шиной не заметили?
    Нас что на объекте вообще не интересует . А в средней нет перемычки .
    Еще раз повторюсь если она у вас есть значит экран сажайте на землю .
    Только может у Вас эта перемычка на подстанции . А Вы не когда не замеряли
    напряжение между нейтралью и землёй . Не всегда одно и тоже . Даже бывает
    током бьет . А мне кажется этот спор не о чём . Всё спасибо .
  2. #42
    8,336
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Да просто нейтраль N у нас изолирована РЕ сидит надежно на корпусе и ещё есть болт под заземление .
    Вложение 50148 12 лет назад этого не делали . N и РЕ сидели на корпусе .
    И не кто не придирался . Сейчас так выпускать оборудование выпускать нельзя . Вот и всё .
    Вы, вероятно, не в России находитесь, в России, обычно, системы электроснабжения напряжением менее 1 кВ и 110 кВ и выше имеют глухо заземлённую нейтраль, а 1 - 35 кВ - изолированную нейтраль, не буду уточнять для чего так решили, это к делу не относится! И правила устройства электроустановок(ПУЭ) необходимо соблюдать, для этого их и написали!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.07.2020 в 23:26.
  3. #43
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Рассказываю . З года назад сдавали котельную блочно модульную . блочно модульные.png
    Нам бросили кабель по временной схеме и под дорогой
    Ездили бетоно мешалки и через неделю передавили его и короткое замыкание . Сгорело электронное оборудование
    а конкретно газоаналитический анализатор СТГ . И что вы думаете заказчик , чтобы просто оплатить новый ( он нам
    бросал кабель по временной схеме под дорогой без труб ( не должным образом) ), Собрал комиссию.
    Если бы у НАС нейтраль бы была не изолирована нам бы пришлось оплачивать стоимость прибора .
    Звонили, проводили отключения, подключения земли и в итоги оказались с носом оплатили .
    Будет ли на объекте за нуление или нет нам до фени , но на оборудовании нужно устанавливать шину на изоляторе
    для нейтрали ( N ) , а для РЕ шину без изолятора ( если на дин-рейки то шину РЕ подключают к металлическому корпусу-- заземляют) .
    Вот и всё овцы целы и волки сыты .
    в начали требовали на всю котельную ---- отказались срабатывала при включении силового оборудования .
    Теперь только ставим на розетки , и вроде инспектора с этим согласились .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 14.07.2020 в 06:10.
  4. #44
    8,336
    Изолированы друг от друга "земля" и "ноль" определяется типом системы электроснабжения, а не токоприёмником, образно выражаясь, это как отчество, если отец Фёдор, то отчество будет Фёдорович, независимо от имени матери!
  5. #45
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Есть инспектора , которым доказывать самим себе вредить . Это опыт , а не теория . Поэтому во избежании различных
    вопросов делаем так . А можно по другому проплатить чтобы не задавали лишних вопросов . А докопаться можно и до столба .
    Как говорит Владимир Владимирович достали эти стоны ,хрипы - снипы и построил Нам в г. Воронеж (и с участием Шайгу )
    инфекционную больницу для короновирусников за 1,5 месяцев на 160 человек ( а у Нас строится уже 5 лет и надо было ещё 3 миллиарда рублей губернатор просил) . Это факт на всю страну было озвучено .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 14.07.2020 в 09:49.
  6. #46
    8,336
    Какая же это теория, это что не на есть реальность, такие принципы были изначально заложены при создании систем! Да могут быть исключения, например метро или шахты, там системы с изолированной нейтралью(насколько знаю)! Вы измерьте сопротивление между "землёй" и "нолём" даже без подключения токоприёмника, оно будет очень маленьким, порядка нескольких Ом, вот это и называется реальность и факт, вот ваши предположения, как раз и напоминают мне теорию, правда не понятно какую!
  7. #47
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Вы наверное не когда с инспекторами не разговаривали . Это для них не убедительно .
  8. #48
    8,336
    Может Вы хотели сказать что разделяете клеммы заземления и нулевого рабочего проводника, это и так понятно! Но в системе с глухозаземлённой нейтралью(у вас наверно такая) они не изолированы друг от друга на уровне системы энергоснабжения!
  9. #49
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Мы в щитах не объединяем их . А кому надо Сам возьмет и объединит или уже она объединена на объекте всё однозначно работать будет .
    Это намного проще чем разъединять по требованию инспектора . На объектах особенно старых естественно это всё объединено раньше не было таких требований.
    Даже в жилых домах уже лет 20 разъединяют и пробрасывают РЕ именно желто зелёным и вбивают металлические колья чтобы сопротивление было
    не более 4 ОМ , а Вы говорите на вновь строившихся промышленных объектах такового не может быть .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 14.07.2020 в 12:41.
  10. #50
    Цитата Сообщение от engineer_ Посмотреть сообщение
    можно ссылку на документ где это написано?
    Если найду - выложу.
    это формула/подход справедлив как к 24V DC так и для 230V AC?
    Странный вопрос. Ограничение применимости закона Ома?
    извините но я так и не понял в чем проблемма на 1000м использовать 24V DC и вспом реле (например, реле на 4 контакта, Siemens LZS:PT5D5L24, катушка потребляет 0,75W, получается что ток будет 0.75W/24V DC = 31mA)
    на линии 1000м. при кабеле 1,5мм2 падение при таком токе будет меньше 1В!!!
    наводок/помех на линии DC (по сравнению с AC) как я понимаю не будет..
    Так в чем проблема?
    Помехи есть везде и всегда. Чем больше ток - тем меньше влияние "распределённого конденсатора"(ёмкость кабеля), меньше влияние сигналов от соседних жил и прочих наводок.
    Если параллельно сигнальному кабелю в одном лотке лежит силовой фидер ПЧ - АД (если ещё и неэкранированый, вообще "сказка")
    На месте нужно смотреть, и очень внимательно.
    Очень любопытно! И как Вы их собираетесь изолировать друг от друга, если система энергоснабжения с глухозаземлённой нейтралью(0,4 кВ)???
    Изолировать для чего?
    N изолируют от корпуса установки для того, чтобы рабочий ток проходил по проводам нейтрали, и ни в коем случае - по проводам PE защитного заземления/зануления.
    Если предельно кратко: Рабочий провод N при работе установки может отгореть. Защитный провод PE не должен подвергаться воздействию рабочих токов, а при замыкании фазы на корпус PE должен выдержать ток КЗ, и не допустить подъёма разницы потенциалов "поверхность земли"(там, где человек стоит)-корпус установки до опасных для жизни человека пределов.
    ГОСТ Р 50571.5.54-2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  1. Срабатывание выходов ПЛК154
    от DevilViper в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 12:03
  2. Про наводки на модули МВ110-8ДФ
    от SBER в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 17:35
  3. СП270 срабатывание лампочки
    от БлинВсеименаЗаняты в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 08:35
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 17:52
