Страница 122 из 254 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 2539
  1. #1211
    12,280
    Цитата Сообщение от Votrj1 Посмотреть сообщение
    Тогда это откуда? Вложение 54715
    Дата в этом месте INFO появляется только в момент передачи в СПК.
    При компиляции, сборке и сохранении приложения в папку там нет ничего. Кстати в СПК 2021год посмотрел.
    У вас приложение в состоянии Стоп.
    Отладка - Старт...
  2. #1212
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Опишите более подробно, что происходит.
    Лучше со скриншотами.
    В дереве визуализаций GrafTekTR копирую-вставляю. Далее через рефракторинг переименовываю. В кнопках, метках меняю переменные на другие. Далее вызываю настройки тренда ИЗ ЭТОГО ОКНА и меняю переменные в тренде. В результате меняются переменные в визуализации источнике если там то же вызвать окно настройки переменных. Те такое ощущение что объект класса ТРЕНД скопировался ссылкой, а не создался новый. Или врет сам мастер настройки переменных?? Понятно описал?
    Может в этом дело: при копировании-вставки визуализации с трендом , не создается новый объект в TrendRecordingManager ? Создать принудительно? Как связать с трендом?
    Последний раз редактировалось Votrj1; 20.04.2021 в 13:28.
  3. #1213
    12,280
    Да, понятно.
    Если новый тренд не должен быть копией предыдыдущего по конфигурации - то надо создать для него соответствующий объект в дереве и выбрать его в настройках элемента визуализации.
  4. #1214
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Да, понятно.
    АГА! Сделал копию и в манагере. Сослался на нее в настройках визуализация-тренд2. Спасибо! Может занести в хелп?
  5. #1215
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Отладка - Старт...
    Это оно: TargetVars.stInfo.sRuntimeVersion типа String?
  6. #1216
  7. #1217
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Что вы подразумеваете под "оно"?
    Ошибся это версия компилятора. Дата компиляции, нашел:
    TargetVars.stInfo.dtProjectLastChanges тип String.
  8. #1218
  9. #1219
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Еще вопрос если не возражаете (см скрин с тренда):
    1. Поменять 1w3d на человеческое можно - 10дней, где?
    2.Убрать бегунки по краям, я так понимаю нельзя.
    3.Убрать пустое поле 3 над выбором временного диапазона, даже при снятии флажков и форматов в настройках Элемента нельзя?
    4. При выводе например У=500+500*sin(x) в цикле PLC_PRG c тактом 10млс х=x+0.001, Таргет визуализацией 200млс, Visu_Task -100 млс, настройках тренда разрешение -мкс, сохранение каждые 5000мс, измерение 10*100=1сек.
    Наблюдается искажение архивного графика при использовании бегунков п.2 , если не трогать (не расширять окно времени) то синус, в противном случае какие то модуляции.Буфер обмена05.jpg
  10. #1220
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Тип DT, а не STRING.
    Ок. Правда и так сработало: %s
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
