ПО OWEN Logic !!!
Дорогие, Коллеги!
Данная тема создана для информирования Вас об актуальных версиях программного обеспечения OWEN Logic, находящихся на стадии Бета тестирования и официально распространяемых.
Тема закрыта для общения, но в ветке форума "Программируемые реле" будут создаваться отдельные темы с обсуждением версий.
Будем признательны за конструктивные замечания и любые предложения!
Последнюю актуальную Бета версию Вы сможете скачать здесь: http://78.107.137.186/index.html/Sof...logic_beta.zip
Перечень внесенных изменений (основных) можно скачать здесь: http://78.107.137.186/index.html/Sof...logic_beta.pdf
Системное программное обеспечение (необходимо для автономной установки) можно скачать здесь:
http://kipshop.ru/Soft/pr110/NET_2.0.zip
Актуальную официальную версию Вы можете скачать здесь: http://78.107.137.186/index.html/Sof...ogic_setup.zip
При появлении новой версии ПО добавляется пост с ссылкой на тему, в которой могут проходить все обсуждения.
Спасибо Вам за активное участие!
Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 28.10.2011 в 12:45.
Новая Beta версия OWEN Logic 1.3 build 22
дата появления 06.04.11
требует прошивку ПР версии х.73
скачать можно по ссылкам из первого поста
Ссылка на тему для обсуждений!
Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 24.05.2011 в 12:19.
Список изменений среды программирования OWEN Logic
Среда программирования OWEN Logic версии 1.5.0.32 (1.5 build 32)
Добавлена возможность работы с сетевыми переменными.new
Добавлена поддержка прибора "Модуль интерфейсный ПР-МИ485".new
Добавлена поддержка прибора "Микропроцессорный модуль ПР-Кит".new
Добавлена поддержка прибора "МОДУС 5680".new
Добавлена функция печати документа.new
Добавлена функция автоматической смены встроенного ПО прибора (автопрошивка).new Теперь приложение в случае необходимости само обновит встроенное ПО прибора. Также пользователь может обновить ПО через основное меню приложения "Прибор -> Обновить встроенное ПО".
Добавлена поддержка нового типа данных: Float (число с плавающей запятой)1.new
Добавлены новые компоненты, работающие с типом данных Float, - сложение, вычитание, возведение в степень и другие арифметические операции1.new
Добавлено автоопределение типа входных связей в преобразователях данных (TO INT, TO BOOL, TO FLOATnew).
Добавлен режим группировки компонентов в библиотеке по типам.new Оптимизация скорости работы библиотеки с макросами.
Расширено предоставление информации о доступных ресурсах - количество ФБ, переменных, размер стека. Информация отображается в статус-строке приложения.
Автоскрытие окна оповещений через 5 сек.new
Расширенное отображение документа.new Для удобства отслеживания отдельных фрагментов схемы в симуляторе, поле (холст) теперь можно разделить на две части и просматривать одновременно два разных участка схемы.
Исправлены ошибки, связанные с откатом скопированных связей.
1 - Поддерживают приборы, работающие с аналоговыми величинами.
Среда программирования OWEN Logic версии 1.3.0.22beta (1.3 build 22 beta)
1. Увеличена точность расчета коэффициента отклонения часов реального времени.
2. Изменен алгоритм, оценивающий критичность изменений в макросе.
3. Исправлена ошибка, связанная с невозможностью компиляции проекта при использовании ФБ «CLOCK WEEK».
Среда программирования OWEN Logic версии 1.3.0.20beta (1.3 build 20 beta)
1. Исправлена работа ФБ SHR в режиме «симулятор». Теперь ФБ работает, как логический сдвиг (был «арифметический»). Тип выхода ФБ исправлен на целочисленный.
2. Проведена оптимизация алгоритма анализа схемы.
3. Исправлена разрядность входов ФБ MUL, DIV и MOD. Теперь входы 32-х разрядные.
4. Добавлен формат отображения целых чисел, изменение фона входов/выходов в режиме «симулятор».
5. Исправлена ошибка невозможности запуска режима «симулятор» на ПК, где установлен Framework 2.0 младше, чем SP2.
Среда программирования OWEN Logic версии 1.3.0.17beta (1.3 build 17 beta)
1. Добавлена функция «симулятор».
Среда программирования OWEN Logic версии 1.2.0.14beta (1.2 build 14 beta)
1. Добавлена функция «копировать»/«вставить».
2. Добавлена функция «отменить»/«восстановить».
3. Добавлена возможность задавать тип данных блоку входной/выходной переменной.
4. Добавлена возможность задавать тип данных блоку констант.
Среда программирования OWEN Logic версии 1.1.0.13
1. Исправлена ошибка назначения идентификаторов, находящихся по одной координате ординат.
2. Исправлена ошибка некорректного цвета соединителя, обозначающего тип данных.
Среда программирования OWEN Logic версии 1.1.0.12beta
1. Исправлена ошибка при открытии проекта содержащего макрос.
Среда программирования OWEN Logic версии 1.1.0.11beta
1. Оптимизирована по времени процедура записи пользовательской программы в прибор, в котором работает ресурсоемкая программа пользователя, что приводило в предыдущей версии ПО к сбою определения версии прибора.
2. Исправлено некорректное назначение идентификаторов ФБ.
3. Добавлена функция установки панелей библиотек/свойств в позицию по умолчанию. В предыдущей версии невозможно было вернуть панель, находящуюся по какой-либо причине за пределами экрана.
4. После инсталляции ПО расширение файлов «.owl» ассоциируется в операционной системе с ПО OWEN Logic.
5. Оптимизирована по времени процедура компиляции при разработке проекта, что уменьшило задержку (3-4 раза) после создания связи в проекте.
6. Исправлена ошибка при создании проекта с макросами, входы в котором не подключены. В текущей версии ПО, алгоритм анализирует к какому логическому элементу подключен вход макроса.
В случае, если к входу макроса подключены логические элементы с разными «значениями по умолчанию» – «AND», «OR», на входе макроса будет по умолчанию задано значение равное «0» («FALSE»).
7. Не требуется переподключать входы/выходы макроса, если у него изменилась только программа. ПО OWEN Logic попросит заменить макрос, если был изменен тип и/или название входа/выхода.
8. Добавлена функция задания времени фильтрации дискретных входов (активна при подключении прибора с входами «24В»).
9. Добавлена возможность отображения имени блока переменной на схеме.
Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 11.10.2011 в 16:30.
Новая Beta версия OWEN Logic 1.5 build 32
дата появления 11.10.11
имеет функцию автопрошивки => не надо отдельно качать прошивки.
установочный файл облегчен, недостающие файлы при установки будут скачаны из интернета автоматически (если они еще не стоят на вашем компьютере). Для последующей автономной установки можно скачать отдельно тут.
Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 28.10.2011 в 12:47.
Правила форума
