Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
Повторю вопрос...Теперь когда Modbus через конфигурацию работает....какой способ подключения модулей по ModBus предпочтительнее (надежнее) : ModBus COM (конфигурация) или с использованием библиотеки ModBusV3 или с библиотекой modulsOwen? При условии что будет только опрос входов и запись выходов (конфигурация модулей меняться не будет).
И Еще при обрыве связи с МДВВ, при работе через конфигуратор, опрос его прекращается. И чтобы его возобновить, при восстановлении линии, необходимо либо перезагрузить СПК (не вариант), либо сбросить слейв устройство И COM порт в программе. При сбросе просто slave устройства (как это сделано в примере MVA 8) связь не восстанавливается. Тоже если сбросить только COM порт. Если на линии будет несколько устройств, а проблема будет только в одном, при сбросе порта, связь со всеми на время будет теряться (а если сбрасывать постоянно то связи не будет со всеми)?. Не могу проверить этот вариант т.к. нет второго прибора. Как сделать корректный перезапуск опроса только одного slave устройства?
СПК210-03.CS.WEB прошивка 3.653
таргет последний V19
ModbusCOM 3.4.0.0
ModBUS_Master 3.5.4.0
Modbus Slave 3.5.4.0
Присоединяюсь к вопросу.
Конфигурация такая:
СПК107 прошивка 3.653
ModbusCOM 3.4.0.0
СПК107 + МДВВ 1 + МДВВ 2 + МВ110 8АС. 115200 8N1.
В наличии есть только МДВВ 1, опрос идет, остальные модули отсутствуют, по-этому срабатывает сброс слэйв устройств МДВВ и МВ110 8АС из программы, как было показано в примерах с помощью "Слэйв.xReset", но когда это происходит, то я так понимаю, приостанавливается весь опрос по RS, даже светодиод COM "тухнет". Как корректно перезапустить опрос конкретного слэйв устройства без замедления общего опроса?
Спасибо!
