Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Неправильные показания датчиков
    По умолчанию Неправильные показания датчиков
    Здравствуйте! Проблема состоит в следующем: есть контроллер СПК-110, к нему через модули ввода подключены 16 датчиков. 14 из них работают нормально, а два постоянно "сходят с ума".
    В частности, есть температурный датчик, у которого шкала измерений -50..+50. Но время от времени он выдает какие-то нереальные значения, например, -134 или 120. При конфигурировании модуля ввода, я задаю границы измерения от -50 до +50, т.е. по логике измеряемое значение в принципе не может выходить за данный диапазон.
    Еще есть датчик давления, который тоже периодически показывает давление намного меньше, чем выдает манометр. Остальные такие же датчики давления работают нормально.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 23.09.2014 в 08:53.
  1. Показания термосопротивлений
    от ivankolya в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 20:41
  2. СИ30 снять показания
    от Manif в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 21:56
  3. некорректные показания Tc
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 11:44
  4. пропадают показания в simplight
    от Ander47 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 11:57
  5. показания ТРМ138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 15:40
