Поставлена такая задача. В котельной установлен ВКТ-7, с которым налажена связь через GSM модем. Требуется 1 раз в час снимать с ВКТ-7 текущие параметры работы котельной и отображать их на мнемосхеме диспетчерского компьютера. Приобрели Мастер СКАДу и Modbus Universal MasterOPC Server. Но для считывания параметров с ВКТ-7 используется бесплатный OPC сервер от Теплокома.Проблема возникла в следующем: как при помощи этого OPC сервера и Мастер СКАДы реализовать указанный выше алгоритм работы? Уже неделю бьемся, ничего не получается. OPC сервер дозванивается до ВКТ-7 и после считывания параметров остается на связи. Как реализовать разрыв канала связи по окончании считывания текущих и передачи их в Мастер СКАДу, а затем новый дозвон через 1 час? Кстати, в описании "О программе" к этому OPC серверу разработчиком указана фирма Инсат. В описании алгоритма работы по расписанию к OPC серверу написано, что он самостоятельно соединение не умеет разрывать, и что для этого ему нужно чтобы клиент записал в тэг команду разрыва соединения. Написали в техподдержку Мастер СКАДы, там ответили, что это должен делать OPC сервер. Получается замкнутый круг.
